ему не нужно крутиться)) крутится нож. контр нож не крутится))
Это как? Честно говоря не встречал конструкции, где контрнож не крутится. Это же износ пойдет от трения по одному месту на мой взгляд.
А как сами ножи выглядят? Может они самостоятельно вращаются. Оба ножа должны вращаться. Я так думаю.
Что касается как крепить, то возможно внутри стоит эксентричная шайба, и при провороте которой, изменяется внутренний диаметр, закусывает короче. Отверстия как раз для ключей. Что-то типа вилки с выступами под диаметр этих отверстий. То, что описываю обычно на Ротофлексе стоят, и на других подобных машинах.
Да вот, я их не видел, вот и спрашиваю...
Эксцентрик внутри - да.
Только мы пробовали просто руками зажимать - раскручиваются и сползают в сторону по валу...
Сергей))
Крутится нижний вал с контрножами.
А сверху просто режущие ножи-диски на опорах.
Они сами не крутятся, крутятся за счет того, что пружинно прижимаются (они же тарельчатые) к контрножам.
Руками не зажать хорошо. Съемник делать. Подковообразный ключ с выступами, шпильками по краям. Шпильки можно подобрать из болтиков, подходящих по диаметру, что бы немного проваливались внутрь отверстий.
Фигня какая-то с ножами. Пружинка что бы поджиматься к контрножу. Нож конечно может вращаться в держателе, но, это в случае, если там нет шпильки. Просто небольшой люфт, что бы лезвия ножа легко вставлялось в держатель, не более того. Нож сожрет держатель через время, а так же будет сильно греться. Оба ножа должны вращаться. Я не понимаю, почему нож не вращается. никогда не видел подобных конструкций.
Сергей))
это для лезвийных ножей)) по ходу кто то что то намутил.
либо ремень слетел. либо шестерня не закреплена.
на моих два вала. один для дискового второй для лезвийного.
руками закручивается когда нож новый или руки из того места. а так..для таких ножей есть спец ключ. два штыречка вставляются в отверстия на торце ножа и затягивают и отпускают
Последний раз редактировалось Artur; 16.08.2024 в 11:15
была у нас как то такая конструкция.один вал вращался. второй нет.при чем были в комплекте и лезвийные ножи и вращающиеся контр ножи, и дисковый вращающиеся ножи и планки контр ножей. странная конструкция.
Вот так...
Только вместо ребристого вала ставим гладкий с этими эксцентриковыми ножами.
А дисковые ножи просто закрепляются вот так на стойках (схематично его нарисовал).
Поэтому он крутится только об контрножи проходящий материал.
Нож подпружинен и давит в гладкий вал. гладкий вал и крутит дисковый. и дисковый быстро тупится. под рукой нужен станочек для заточки)) заказывал как то ножи из быстрореза. теперь гладкий вал стал канавчатым)) канавки глубиной до 0,3мм. но такая резка на машине стоит для подрезки кромки на самоклейке.
На ручьи распускаем на перемотчике дисковыми. На перемотчике и нож и контр вращаются. Но вал с дисковыми ножами можно снять. Скинуть ремень и вставить вал на котором лезвийные. При чем для них контр используется если используем полукруглые ножи. они где то 1/3 диска. Эти для бопп. нож если подсаживается его чуток крутнули и снова режет без мохры))
Понятно. Самодельная выходит конструкция получается, или недомодернизированная. В таком случае, я бы оснастил ее подшипником. Нож должен вращаться вместе с обоймой, а не только само лезвие.
