Как проверить качество фольги х/т? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 11.06.2024, 12:47
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 208
Когда есть проблемы, а непонятно, что именно.
Просто не переносится порошок фольги на материал.
Как саму фольгу проверить?
Старый 11.06.2024, 13:01
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Хотя...
После остановок начинает снова ложиться нормально.
Значит, и не в фольге дело ((
Во время того, как начинается это "неприкатывание" погмента фольги - не помогает даже усиление прижатия резинового вала к металлическому на тиснении.
Хотя видно, что клей есть, рисунок нанесен анилоксом (клей синий)
Последний раз редактировалось egorus; 11.06.2024 в 13:18
Старый 11.06.2024, 13:52
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
Тут скорее не в том, что фольга не переносится, а в том, что она не закрепляется и "уходит" обратно при разделении слоев.
Возможно лампы слабоваты, не просвечивают через фольгу нормально.
Попробуйте снизить скорость, должно измениться в лучшую сторону, но источник проблемы останется - надо решать.
Вообще, надо подбирать комбинацию машина + клей + фольга.
Старый 11.06.2024, 14:21
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Кстати, пробовали уменьшить немного мощность лампы - хуже не стало. Потому что была включена на 100 изначально
Старый 11.06.2024, 14:47
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
Как то давно..
фольга от серьезного поставщика
клей тоже
тиснится все нормально
проходит время и от рулона к рулону качество не айс
меняем клей на альтернативного поставщика
стало лучше но качество от рулона к рулону скачет
ну у нас сейчас два производителя
первый как была европа так и осталась
а второй азиат. думаем что с его фольгой что то не так...
в итоге остаемся на новом клею. не на синем.. пробуем пару тройку альтернативных поставщиков фольги
и останавливаемся на одном.
качество выше всех звезд.
но недавно та же беда. одна партия все гут
вторая умничает.
ну да.. нашли второго поставщика. проверили.все гут. но иногда приходят претензии. наверное не будем с ним работать
останемся на проверенном. и вам будет уходить только его фольга....
Старый 11.06.2024, 15:36
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Скотч-тест какой есть для фольги? Так то порошок хорошо отходит, если, например приляпать самоклейку к нему,
Но может, должно быть еще лучше?
Старый 11.06.2024, 16:39
Рейтинг мнений: 102
Выше было сказано что фольга может быть не достаточно прозрачной для УФ. То есть клей недостаточно полимеризовался. А так как от еще жидкий то он к фольге не прилип и значит рассоединить полиэстер и напыленный слой он не в состоянии. При остановке повышенная температура полимеризует клей и рассоединение происходит. А любой скотч изначально достаточно липкий. Так что специализированного тестера нет))
Старый 11.06.2024, 17:15
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Как на всех ваших машинах - разделение фольги и материала где происходит?
Насколько это важно?
Сразу (буквально 10см на выходе из лампы) или наоборот, дальше? Через несколько роликов (и перегибов) и потом разделение?
Разделяется валом же?
Он какого диаметра?
Старый 13.06.2024, 09:52
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 316
Самое главное, что не было указано в вопросе, какой материал на печати использовался, пленка или бумага.
У меня на днях был случай, аналогичный вашему. Печать по бумаге. Ложится частично только один край. Клей наносится. Видно на оттиске. Закрепленный, сухой. Поставили самый мощный анилокс. результата ноль. Вдавил дублирующий вал, до такой степени, что стало деформировать бумагу. Зарядили пленку, и как бабка пошептала.
Вот, я это к тому, что материалы бывают разные, как и клея. Какой материал? Если у вас с бумагой проблема, точнее, рыхлая, то клей проваливается в неё, и его недостаточно. Кардинально другой материал показал, что с фольгой проблем нет.
В данном случае я бы рассматривал подбор клея.
А что у вас, надо разбираться, т.к. не понятно, с какими материалами работаете. Возможно проблема фольги, или старая, или вместо холодной, горячку воткнули.
Старый 13.06.2024, 11:17
Рейтинг мнений: 102
При тиснении по бумаге под фольгу всегда кладу слой травсвайта чтобы клей не проваливался в бумагу.
если нет возможности трансвайт положить а в макете есть желтая то тиснение уже по желтой.
У меня разделение почти сразу. Над обводным валом который под сушкой стоит разделительный вао диаметром 15мм.
Фольга вышла из сушки, тут же ушла на обводной и на намотку брака, а запечатываемый по своим обводным как обычно.
Старый 13.06.2024, 11:22
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Фольга холодная.
Дефекты не такие хаотичные, как могло казаться, чтобы грешить на фольгу или материал.
Скажем, на нескольких ролях на инсперции (на перемотчиках) видно, что из двух ручьев один идет нормально, а на втором - проплешины постоянно возникают.
Фольгу пробовали менять, ставили ролик от другого поставщика. Не помогло.
Клеи - от Танзора, Окто-Принта и оттуда, Flint FoilBond.
Я прошу сфоткать место выхода фольги с материалом из лампы.
У нас, как я недавно понял, не хватает вала разделения сразу после выхода из лампы. Нет вот этих деталей, выделенных красными стрелками.
У нас фольга после лампы еще перегибалась через пару валов, и только потом разделялась. И в этой зоне возникают складки.
Хотя проплешины в виде кружочков - это самое трудное.
Как все считают - их происхождение от пузырьков воздуха, захватываемого фольгой при заходе в лампу.
Последний раз редактировалось egorus; 13.06.2024 в 11:28
Старый 13.06.2024, 12:06
Рейтинг мнений: 102
Ширина фольги должна быть меньше ширины материала. Если фольга шире запечатываемого то в сушке ее начинает отрывать до момента полимеризации клея. Отрывает не полностью а волной. Там где фольга в ровень с краем запечатываемого там все норм. А где фалдит там получаем непропечатку...
Старый 13.06.2024, 12:27
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Это тоже сделали.
Старый 13.06.2024, 13:02
Аватар для Мастер-Принт
Мастер-Принт Мастер-Принт вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 16
Мастер-Принт имеет отрицательную репутацию
Возможно прикатывающий фольгу вал "задубел"? По схеме не понятно. Надо видеть общую картину.
Старый 13.06.2024, 13:17
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Сообщение от Мастер-Принт Посмотреть сообщение
По всевозможным рекомендациям прикатывающий вал должен быть 85-90° по Шору.
То есть, очень жесткий, почти не прожимаемый.
Ваши печатники отводят прикатывающий вал во время прохождения склеек и прочих проблемных мест?
Чтобы не повредить этот вал?
А то, получается, по их словам, этот вал чуть ли не каждый день менять надо...
Последний раз редактировалось egorus; 13.06.2024 в 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
