Пакеты, три размера:
бумага Majestic 300 грамм Небо Дамаска, внутри пакета запечатка паттерном пантон 1+0, тиснение серебро глянец с двух сторон одинаковое, рапсовый шнур серебро, люверсы серебро, подворот проклейка, дно - вкладыш картон, запечатка сплошным пантоном 1+0.
Модификации:
1. "Пакет S" - 305х210х100 мм. горизонтальный, размер клише 72*53 мм.
2. "Пакет M" - 380х310х140 мм. горизонтальный, размер клише 90*66 мм.
3. "Пакет L" - 510х340х180 мм. горизонтальный, размер клише 110*81 мм.
