Доброго времени суток, камрады!
Делаем шильдики, тонкий мягкий алюминий 0.5мм, размер 600*300мм.
Частенько нужен раскрой листа, посему ищем резак, которым можно точно резать на кусочки.
Промышленную гильотину по металлу нет смысла брать, у нас тонкий материал, поэтому думаю, чем можно заменить.
Может, кто-то резал подобное обычной ручной гильотиной для визиток итд? Есть дешёвый сабельный резак, он режет вначале нормально, но уводит в сторону лезвие, рвёт в конце.
Поэтому смотрю в сторону обычной гильотины.
Если был опыт, отпишите, пожалуйста.
Чтобы могли взять не выкинули деньги на ветер.
Всем лёгкого рабочего дня и денежных клиентов!
Если надо просто и недорого - Accushead Pro 12 + скруглитель углов если надо... и ему подобные.
Если надо автоматическое и подороже, то лазер-гравёр (если помедленней - СО2, если побыстрее раскроить - оптоволоконный)
Поделитесь опытом как на СО2 алюминий резать ?
С меня хороший виски
Москва, Первомайская 60 к1 (903)7903903 kav@prophotograf.ru
