14.05.2024, 16:33
Оставил благодарностей: 124
Нужны щетки
Нужны щетки
Графит EG367
10х16х30
Провод 50-60мм
Клемма – вилка М4
8 шт
17.05.2024, 11:23
Может, посоветуете, где искать...
По поиску в инете нашел фирму, где предлагают заказать, но минимальное количество (и сумма) - очень большое.
21.05.2024, 16:25
ИНН: 7725803921
Митинский радиорынок. Цокольный или 3й этаж. Подобрать похожие и доработать напильником.
Alexey-azbuka@mail.ru Алексей Александрович
21.05.2024, 21:45
Далеко до этого рынка...
Километров так две тысячи...
22.05.2024, 13:01
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Ну пинцип то тот же...
Радиорынок, магазин запчастей для генераторов или электродвигателей...
22.05.2024, 14:16
А какой там графит - неважно?
22.05.2024, 14:27
ИНН: 4028019760
По идее, не важно. Токопроводность графита не должна зависеть от марки. Ну и не будет она в разы отличаться, чтоб это на оборудовании сказывалось. Твердость (стираемость) может, сокрее всего отличаться. Но при копеечной стоимости при данной технологии это уже второстепенный момент. Все равно прослужат долго.
Можно еще посмотреть среди реле-регуляторов для автогенераторов... Там они точно должны ходить долго.
22.05.2024, 18:20
Как я понял, наш графит более рыхлый и не такой скользкий.
Возможно, это и не сильно важно.
26.05.2024, 13:28
Оставил благодарностей: 25
Сообщение от
egorus
Нужны щетки
Графит EG367
10х16х30
Провод 50-60мм
Клемма – вилка М4
8 шт
https://grafit56.ru/contacts
11.12.2025, 13:51
ИНН: 6166076510
Есть 12,5х25х32 EB687 M50 8 штук
