Бумажные пакеты Тендеры на производство пакетов из ламинированной и крафт бумаги, картона, эфалина. С веревочными или бумажными ручками. Заказать пакеты с логотипом тоже можно здесь.
18.03.2024, 12:41
Бумажные пакеты 2500 шт
Добрый день!
Прошу рассчитать цены по запросу:
3 вида пакетов с подворотом и картонной вкладкой на дно (считаем как единый заказ):
1) 22*26*10 см (вертикальный) (допустимый вариант 22*25*12 см), белый крафт 100-120 г/м2 либо мелованная бумага 170-180 г/м2, печать полноцвет 4+0 с 2-х сторон, матовая ламинация, крученые ручки (шпагат бумажный) либо шнур в отверстия без люверсов, тираж 1000 шт.
2) 32*42*15*см (вертикальный) (допустимый вариант 35*45*15*см),белый крафт 100-120 г/м2 либо мелованная бумага 170-180 г/м2, печать полноцвет 4+0 с 2-х сторон, матовая ламинация, крученые ручки (шпагат бумажный) либо шнур в отверстия без люверсов, тираж 1000 шт..
3) 50*37*15 см (горизонтальный) (допустима глубина 12 см), мелованная бумага 170-200 г/м2, печать полноцвет 4+0 с 2-х сторон, матовая ламинация, ручки шнур в отверстия, тираж 500 шт.
18.03.2024, 19:51
ИНН: 771980831920
Поблагодарили 85 раз(а) за 83 сообщений
Сообщение от
MaryCSKA
Добрый день!
83000р/105000р/86000р
vaissaly@mail.ru +79775168174 Алиса.
19.03.2024, 08:49
ИНН: 7734716489
Оставил благодарностей: 10
Поблагодарили 113 раз(а) за 110 сообщений
272000р. за все
WA +7(926)746-72-14; Сергей, zakaz@orionreklama.ru
19.03.2024, 13:32
ИНН: 7701403064
Оставил благодарностей: 34
Поблагодарили 267 раз(а) за 216 сообщений
Пакет вертикальный 21х26х10 см., 4+0, мел. 180 гр., лам 1+0 мат, шнур 6 мм., без люверсов
1000 шт. - 69 000 рублей
Пакет вертикальный 33х45х14 см. (стороны одинаковые), 4+0, мел. 180 гр., лам 1+0 мат, шнур 6 мм., без люверсов
1000 шт. - 93 000 рублей
Пакет горизонтальный 50х35х12 см. (стороны одинаковые), 4+0, мел. 180 гр., лам 1+0 мат, шнур 6 мм., без люверсов
500 шт. - 57 000 рублей
regina@fsprint.ru
+7 800 505-85-32, +7 495 504-60-26 доб. 344
Heildelberg PM 74-4, PM 74-2, Shinohara 75-4, Konica 6100, 6136, 1250 Автоматическая вырубка и ламинация 8(495) 642-97-46
info@fsprint.ru
