Пакет 30х40х12 см. или близкий вертикальный
Бумага 230 гр. китай Пухляш
Печать СМИК или понтон в 1 цвет Плашка (как дешевле будет).
Изображение одинаковое на обеих сторонах пакета
Веревочные ручки цветные 5 мм. без люверсов
Укрепление дна и подручников
Матовая ламинация 1+0 с внешней стороны пакета
Так же прошу прошу сделать расчет на 250 гр. меловку
Тираж 5000 шт. с НДС
Последний раз редактировалось rigal; 09.01.2024 в 16:19
