Добрый день, Роман!
Готовы предложить 3-и варианта исполнения пакета:
1. Сборка полностью автомат, с бумажной крученой ручкой
2. Сборка полностью автомат, с бумажной крученой ручкой с подворотом.
3. Сборка автомат пакет с подворотом, ручка текстильная, но без люверсов.
Крафт 115г. бурый Марий Эл.
400*200*340мм
если вас заинтересует хотя бы один вариант пишите: elena.lebedeva@tek-pack.ru
Добрый вечер, Роман!
Изготовим крафт пакеты из красивой бумаги приятного песочного ( не бурого) цвета 115 гр/м2, размер 400х340х200 мм, рисунок 1+1, люверсы, шнур 6 мм, упаковка в коробки, доставка по Москве, 20000 штук сделаем до 25 января, 66,80 руб/шт.
