Правила раздела:
кашировку полуавтомат Китай 1300 мм
В работе можно тестировать
подача в ручную только верхнего листа
нижний подается автоматом
технические характеристики: Макс. размер верхнего/нижнего листа: 1300Х1100 мм Мин. размер верхнего/ нижнего листа: 320 X 650 мм Производительность до 1500-2000 в час Габариты: 6970х1870х1500 мм Полная мощность - 7.0кВт Эл.питание: 380В, 3 фазы Отдельный двигатель на подаче основы с системой управления. Требования к бумаге: Верхний лист: ³200 г/м2 Нижний лист: картон 0,7 мм. Гофрированный картон E, D, B
890000 руб
2.Фальцесклейка Jagenberg Diana-925,
3 точки склейки(диски),ширина до 925 мм,скорость
до250 м/мин,
электронный счетчик изделий, с отсекателем на заданное кол-во изделий
Дисковая система нанесения клея (3 диска - два верхних и один нижний)
торг,погрузка 990000руб
8-920-064-52-21
