Пакет 120х400х120мм
Бумага 250-300г, печать плашки пантоном с двух сторон+ мат ламинация 1+1 ( внутри и снаружи)
Тиснение 80х50мм фольга черная ( изображение с двух сторон одинаковое)
Киперная лента 25 мм, длина ручки 45см
Тираж
500шт
1000шт
