Снова беда с китайскими анилоксами - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.08.2023, 16:43
Оставил благодарностей: 17
Поблагодарили 51 раз(а) за 33 сообщений
трактирщик с репутацией > 50
После истории с полосами возникшими в первые сутки заказали анилоксы еще раз. На двух из четырех анилоксов при печати идет полоса через каждые 31 мм под небольшим углом. Когда анилокс чистый ничего не видно. В микроскоп тоже ничего. Когда анилокс в краске полоса видна хорошо. Идет вдоль окружности спиралью.
Что это может быть? Ничего не печатали кроме теста. Перед печатью анилоксы просто помыли замедлителем и вытерли насухо. После того как увидели полосы почистили мангустом. Изменений никаких.
360/4
Старый 15.08.2023, 16:47
Фото
ID:	173708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173709   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2023, 11:42
Еще раз хочу уточнить что на анилоксе ОДНА спиральная полоса под небольшим углом с расстоянием между витками спирали 31 мм. По всей длине анилокса.
Старый 18.08.2023, 11:46
Оставил благодарностей: 837
Рейтинг мнений: 314
Похоже на проблему производителя, плюс ячейка какая-то совсем не геометрическая.
Интересно посмотреть на саму полосу на еще не вымытом.
Старый 18.08.2023, 12:55
Это и есть полоса на невымытом и просто фото и в микроскоп. На вымытом полос не видно. Не прицелится микроскопом. Я разницы в микроскоп между ячейками в месте где полоса и рядом не увидел никакой.
А есть предположения что это может быть? Я с таким не встречался.
Старый 18.08.2023, 13:02
Оставил благодарностей: 153
Поблагодарили 169 раз(а) за 130 сообщений
Сообщение от трактирщик Посмотреть сообщение
Это навивика либо подушки, либо волокна. Расстояние между полосами скорее всего одинаковое. В местах стыка витков слабина. Керамика села на несколько микрон, поверхность перестала быть равномерной и ракель перестал счищать краску в провалах.
Это мое предположение.
Старый 18.08.2023, 14:04
Да витки через 31 мм как я в первом сообщении писал. Тоже думаю что возможно поверхность неровная и там где полоса она чуть ниже. А что такое подушки и волокна?
Старый 18.08.2023, 16:37
Рейтинг мнений: 321
Присоединюсь к вопросу
По основному:
ЕСЛИ шаг СПИРАЛИ действительно настолько четкий, то вариантов 2:
- дефект напыления (маловероятно)
- дефект пост-полировки (более вероятно).
в идеале попробовать бы "проехать" индикаторной головкой вдоль вала и посмотеть....
Старый 18.08.2023, 17:35
Если правильно думаю, то анилоксовая гильза по слоям:
- керамика;
- алюминиий;
- какая то непонятная твердая штука;
- демпфирующая подушка(упругая такая штука);
- стекловолокно (внутренняя часть).
Повторюсь - это лично мое предположение.
Старый 22.08.2023, 11:51
Рейтинг мнений: 321
- керамика;
- алюминиий;
Примерно так, есть пара несущественных неточностей, в частности - между керамикой и алюминием обычно бывает еще антикорозионый (он же адгезионный) слой, который при правильной толщине должен защищать алюминий от коррозии
При этом толщина алюминия - от 5 мм, обычно больше, соответственно ВСЁ что под ним - на поверхность керамики не влияет никак.
Вот и хочется понять о какой "навивике либо подушки, либо волокна" идет речь
Старый 22.08.2023, 13:12
Вот это и назвал подушкой. Притом указал что это предположение.
А что там накреативить могут китайцы, это уже загадка)
Старый 22.08.2023, 13:28
Рейтинг мнений: 321
Как я уже написал, толщина алюминия полностью нивелирует то, что под ним. Единственное исключение - когда сам алюминий "полосатый" - была в свое время попытка сделать гильзы легче за счет проточки алюминиевой трубы изнутри, оставляя "кольца для жесткости".
Но это не про китайцев - это дороже, а на вес гильз им пока плевать - "охрана труда по-европейски" им до фонаря
Никаких загадок, имея в виду 2 вещи:
- технологию они повторяют, а не придумывают сами (пока)
- надо делать с минимальной себестоимостью
так что ошибки на тех стадиях, о которых я говорил, ораздо вероятнее, чем какой-либо "креатифф"
Старый 07.12.2023, 11:40
Пришли новые анилоксы на замену полосатым. Китайцы признали дефект полировки. Мыши кололись но продолжали есть кактус.
Karinas (07.12.2023)
  #14
Старый 07.12.2023, 12:04
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 289
Рейтинг мнений: 102
Ну ХЗ))
Мы крайние в Китае брали))
Норм так работают))
Старый 07.12.2023, 13:25
У китайцев качество не понятно от чего зависит. Я первые херцпаковские анилоксы заказал четыре года назад и два года не было проблем особых, три поставки на три наших машины. А потом началось.
Ощущение такое что пока в России был выбор они поставляли нормально. Когда запад отвалился решили, что куда они денутся и началась такая канитель. То метал под подшипники не каленый, то полосы, то отверстия под винты не так сделают.
Самое смешное что четыре года назад они нормально делали вынос для нужной линиатуры, а теперь оказывается не умеют. Треть от апексовского калькулятора отвалилась. 160/12 или 360/5 без гарантий.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
