Пакет подарочный брендированный
- Формат – 220 х 297 х 90 мм.
- Бумага дизайнерская эфалин тонкий лен, черная. Пакет должен выдерживать продукцию в стеклянных и жестяных банках. Или предложите аналог/ другой вариант дизайнерской бумаги.
- Тиснение 1+1 золотой фольгой.
- Дно из меловки с печатью черным, приклеено к картонке.
- Люверсы золото.
- Шнур тонкий 5мм стандартной длины черного цвета.
- Подручник укреплен картоном.
- Тираж – 1 000 шт.
Упаковка в гофрокороба (кол-во штук в коробке по усмотрению Исполнителя)
