Просчитайте пакеты.
45х35х15 (горизонтальный) или близкий нож к этому размеру
печать 4+0 (плашка синяя)
бумага 200гр.
+ матовая ламинация
+ шелкуха 1+0 (серебром) с двух сторон пакета размер лого 10х10см.
веревочные ручки с усилением и дно
100шт. =
200шт. =
Добрый день!
бумага 200гр.
+ матовая ламинация
100шт. =70200 рублей
200шт. =99700 рублей
