Добрый день.
Полностью черные крафт пакеты с плоскими ручками двух видов.
1) Пакет 70гр размером (32+17)х43см с печатью красным с одной стороны.
2) Пакет под вино стандартного размера с печатью красным с одной стороны
Тиражи. Каждого вида по:
1) 1 000 шт
2) 2 000 шт
3) 5 000 шт
4) 10 000 шт
5) 30 000 шт
Также интересуют сроки производства.
__________________ Konica Minolta 7100(2021г.в.), KM 6100, GMP QTOPIC-380F, graphtec +fmark,
м.Алексеевская (5 мин пешком), ул.Годовикова 9с1,
+74995770003, info@yuppieprint.ru, http://www.yuppieprint.ru
