Проблема с выравниванием Xerox versant 80 press - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 05.06.2023, 17:24
RobHas95 RobHas95 вне форума
RobHas95 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Unhappy Проблема с выравниванием Xerox versant 80 press
Здравствуйте, господа. Обращаюсь к вам ввиду неопытности в работе печатника. Столкнулся с такой машиной как Xerox versant 80 press. Лицо и оборот никак не сходятся. Нашел как делать авто калибровку по шаблону черному который шел в комплекте с принтером. Но все равно не сходится, постоянно косится ( одна сторона лево или вправо). Так же постоянно крестики калибровочные на одной сторона чуть ниже, на другой стороне чуть выше .
Настройка бумаги используемый 320х450 SRA3.
Размер файлов который печатаем 319х449.
Размер нашей бумаги по факту 320х455.
Вызывать мастера вечно жмотят деньги, хочу сам разобраться.
Инструкциию смотрел ниче не нашел.
ID:	173214   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2023, 10:45
vary vary вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 6
Поблагодарили 35 раз(а) за 31 сообщений
vary с репутацией > 50
Cool Добрый день!
Сервер печати Fiery? Работаете через FCWS?
Работаем на Совесть!
Старый 06.06.2023, 11:00
Сообщение от vary Посмотреть сообщение
Добрый день, работаем через fiery. FCWS к сожалению даже не знаю что такое. Я вообще полный профан в этом, вот сам разбираться пытаюсь.
Старый 06.06.2023, 11:29
Полиграфист
Fiery Command Work Station) Есть ли Stock Library Manager? Если есть, то настраиваете совмещение там. к каждому виду бумаги отдельно. Напишу тогда.
Но подозреваю, что Вашей версии этого нет.
Тогда, насколько помню, заходите под админом или в сервисном меню- находите профили бумаг, и там настраиваете, под каждый вид отдельно. Ну и присваиваете этой бумаге настроенный профиль.
Это в том случае если совмещение лицо- оборот на одной работе везде одинаково. Если гуляет от листа к листу, то это механика. Настройка роликов выравнивания - сила прижима. Главное на тонких бумагах не переусердствовать -будут заломы). Да, и главное Вы понимаете, если бумага неровно порезана, то это всё бесполезно. Да и разницу размера в файле и листа лучше привести к размеру листа.)
Старый 06.06.2023, 14:20
Да я вот так и делаю, с паролем захожу, в выравнивание , авто, печатаю шаблон, потом м шаблонным листом который в комплекте идёт сканирую напечатанный шаблон по квадратам. Но один фиг кривит. Делаю для каждой бумаги свою корректировку. Может денёк более менее ровно попечатать и опять потом дико кривит. Сток менеджера нет. Я уже куда не заходил, ниче не нашел. Вот сижу думаю что ещё может быть причиной. Но спасибо за информацию.
Старый 06.06.2023, 15:58
Полиграфист
А там разве по сканированию выравнивание?
Вроде по цифрам должно быть (вбивать надо корректировку). Или я что то путаю. давно это было)
Старый 06.06.2023, 16:08
Да, выравнивание можно по шаблону сделать через сканер. Можно в ручную, но в ручную у меня вообще не вышло, все криво.
Старый 16.12.2023, 16:44
Супермегапринт Супермегапринт вне форума
ИНН: 502301277405
Оставил благодарностей: 1
Супермегапринт заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Unhappy
привет
прежде чем убиваться по перекосам и отсутствию попадания крест в крест необходимо читать документацию Xerox по допускам перекосов. Указали +-1 мм. Итого по одной стороне +1 и по второй + 1 = 2 мм. хаха.
Но это реалии.
Не нравится не покупай.
Пытаться решить проблему пустая трата времени потому что это не проблема по мнению Xerox.
Ставь бумагу Xerox. Будет чуть меньше.
Но если трезво - это дичь.
Старый 21.12.2023, 18:50
Юникопи Юникопи вне форума
ИНН: 5262340596
Юникопи заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Машины этого класса совмещают крест в крест без проблем.
Не совмещается только по причине кривой бумаги и изношенного 2BTR.
Позовите нормального спеца и он покажет, на что способен Ваш аппарат.
Барбашова Ирина +79036085530
Старый 03.02.2024, 19:24
ИНН: 502301277405
Сообщение от Юникопи Посмотреть сообщение
Если только на 700 и c75, потому что на БТРе есть ярлык компенсации износа переноса по дальней стороне.
На Серванте на БТРе такого ярлыка нет.
И при любом раскладе он работает только по масштабу дальней стороны, то бишь по передней и задней кромке и никак не работает с перекосом.
О кривизне бумаги можно было бы говорить если бы она была вся разнобродная, но если настроена регистрация с подрезанной пачки то как?
Ну и насчет спеца который покажет это вообще с другой планеты. Инженер машину в динамике не знает, работает по допускам в 1 мм, ему вообще вам миллиметр перекосы ни о чем не говорят.
Все что может инженер на офсетке настроить регистрацию в админке, протереть ролики регистрации, почистить датчик. А потом вы поставите 300 китайскую и вся ваша регистрация улетела.
"Крест в крест" - произведение писателя-фантаста.
Старый 05.02.2024, 10:29
Полиграфист
допуск лицо- оборот - 0,4 мм.
Это первое. Второе- сведение надо делать на той бумаге , на которой будете печатать. То есть размер и плотность. Если важна цветопередача, то и коррекция. Вариант сводим на бумаге- 320*450, печатаем 320*455- не проходит. ) Еще вопрос- в настройках бумаги стоит реальный размер бумаги, или 320*450??? А так сведение более менее. Многое зависит настройка именно типа материала для печати.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
