Регулировка на катных валов Ryobi 520 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.12.2022, 08:43
power power вне форума
power заработал небольшую положительную репутацию среди участников
День добрый.
На днях начали регурировать все на катные, и тут вылезла не понятная проблема с 4-ым накатным валом. Дело в том что когда находим золотую середину между формой и раскатным валом, а вал просто крутится в воздухе, ну почти ввоздухе т.е. отруки прокручивается. Думаю ну ладно бывает уссохся значит. А дальше самое интересное, значит замеряю вал, а он в норме 51мм как по паспорту. Я просто в недоумении как такое может быть? У кого какие мысли будут?
Старый 15.12.2022, 11:24
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 164
Поблагодарили 854 раз(а) за 579 сообщений
Рейтинг мнений: 1090
Сначала к форме, потом к растиру - в такой последовательности регулируете?
E-mail:info@f-print.net,
Старый 15.12.2022, 12:13
Да, и в такой последовательности тоже регулировали. Делали как положенно 3мм на форме, а к растиру уже не прилигает бумажка свободно ходит.
Старый 15.12.2022, 13:09
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 407
Рейтинг мнений: 124
Сообщение от power Посмотреть сообщение
Механику смотрите! Как двигаются лузы при включении? Пробрызгайте WD-40 по станине. Машина чистая, сталактитов красочных много?.Может засохло и не даёт опуститься валам.
Старый 15.12.2022, 19:31
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
Так приладьте к форме и потом к растиру приводите. Или вы уже на максимум вкрутили к растиру?
Старый 16.12.2022, 12:02
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
День добрый.
На днях начали регулировать все на катные, и тут вылезла не понятная проблема с 4-ым накатным валом. Дело в том что когда находим золотую середину между формой и раскатным валом, а вал просто крутится в воздухе, ну почти воздухе т.е. от руки прокручивается. Думаю ну ладно бывает ссохся значит. А дальше самое интересное, значит замеряю вал, а он в норме 51мм как по паспорту. Я просто в недоумении как такое может быть? У кого какие мысли будут?
Посмотрите регулировочные эксцентрики к раскатному. В одну ли сторону (вниз) они прижимают с операторской и привода. Иногда перекручивают на 180 градусов. Т.е прижим валика эксцентриками должен производиться вращением вниз, с обеих сторон. и обработайте ещё и WD эксцентрики .
texnolog (16.12.2022)
  #7
Старый 16.12.2022, 13:16
Пока грешу на механизм, потом эксцентрики покручу. На следующей не дели будем разбираться.
Старый 16.12.2022, 16:23
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
Удачи!
Обратную связь организуйте плиз! Что в результате было то!?
Старый 18.01.2023, 19:30
toros toros вне форума
Оставил благодарностей: 2
toros заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Zheca Посмотреть сообщение
Сначала надо к растиру 3мм. Потом 3.5мм. к форме.
Старый 20.01.2023, 17:55
ИНН: 7726672816
Рейтинг мнений: 124
Unhappy
Сообщение от toros Посмотреть сообщение
Автор уже и забыл наверное, что к нам обращался!! А мы тут продолжаем переживать за него!
Старый 27.05.2023, 08:10
Извините что заставил долго ждать. Проблему практически решили. 1 - регулировочные болты с пружинкой находятся по краям валов. 2 - попробую объяснить, так вот по крам на станине расположены на станине с канавками под каждый вал выполняющий роль ексцентрика. И вот вал который плохо прилегал к форме не до конца падал в эту канавку. Что я сделал опустил валы и снял кожух со стороны оператора там нашел механизм который все это приводит в действие ослабил болт и вал в стал как положено в эту канавку болт обратно затянул. Незнаю понятно ли объяснил если что сфотаю чтоб было наглядно.
Старый 21.07.2023, 16:50
Сергей123123 Сергей123123 вне форума
Сергей123123 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сначала регулируйте контакт между валами... эксцентриком можно отвести от вылов, но подвести к форме...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
