Пакет 400x330x120мм синий 240-270 гр.
тираж 200 шт. -
тиснение 1+0 серебром
Люверс серебро d 5,5 mm
Шнур толстый 6 мм*
Пакет 140х330х90мм бордовый (можно взять бумагу Македония 240-260 гр. в Береге)
тираж 200 шт. -
тиснение 1+0 золотом
Шнур толстый 6 мм*
