Пакеты размером 300х400х120 мм вертикальные.
Бумага 200-230 г/кв. или картон 180-200 г/кв.м.
Матовая ламинация.
Полноцветная печать, разная с 2-х сторон пакета.
Люверсы, веревочные ручки.
