Календари-домики (настольные)
Размер 16 на 12 см (без учета размера пружины)
Пружина желательно цвет серебро, золото или черный наибольшего диаметра
183 листа
Печать с двух сторон полноцветная
Тираж 50 штук
Сроки до 10-12 декабря
самая толстая пружина может зажать 80 листов бумаги плотностью 80гр и такое количество листов завалит домик
нужно делать более серьезную конструкцию, например из кашировки
использовать не пружину а кольца либо делать отрывные перфорированные листы
если интересно можно обсудить https://artfbr.ru/printing/kalendari-karmannye/
Плюсую! Иначе хрень будет. Это все равно, что крейсер делать из картона-))
