Размер ширина 250 мм высота 360, глубина 80 мм (или 85)
Рассмотрим Ваши приближенные штампы
4+0, печать с двух половинок одинаковая,170 гр.меловка , мат. ламинация 1+0, ручки верёвка — 6 мм. люверсы серебро
Тираж 5000 шт.
Цена и сроки? Можно отгружать партиями по готовности.
Макет готов к печати
Ирина 91096@list.ru
Последний раз редактировалось Ирэнка; 18.11.2022 в 17:36
