Пакет бумажный
Формат: 30х40 см Печать 4+0 люверсы
под ручки Ручка 20 см (в сложении)
бумага меловка 200 гр. Дно под ваш штамп. Ламинация матовая
тираж 500шт.
Формат: 30*40*12 см стороны одинаковые, Печать 4+0 люверсы, шнур 6 мм
бумага меловка 200 гр. Ламинация матовая 1+0
тираж 500шт. - 51000 руб.
25 раб . дней.
