Пакет горизонтальный, 35*25*14 см, меловка 200 гр, 4+0, ламинация глянец 1+0, люверсы, ручки 6 мм веревочные, 4 макета по 125 штук каждого. Срок две недели
Сориентируйте по цене, пожалуйста
