Пакет бумажный - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Бумажные пакеты
Старый 28.10.2022, 18:41
Аватар для taka
taka taka вне форума
Оставил благодарностей: 3
Альбомов(фоток): 1(2)
taka заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Пакет бумажный
Просьба посчитать пакеты:
Пакет бумажный 30х40х12 см ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, Бумага мелованная, плотность 200 г., печать ЦМИК 4+4, логотип с двух сторон одинаковый, ламинация глянцевая 1+0, люверсы серебро 5,5 мм , ручка шнур синий 6 мм. Тираж: 100 штук, 200 штук, 300 штук, 400 штук.
Пакет бумажный 40х30х12 см ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, Бумага мелованная, плотность 200 г., печать ЦМИК 4+4, логотип с двух сторон одинаковый, ламинация глянцевая 1+0, люверсы серебро 5,5 мм , ручка шнур синий 6 мм. Тираж: 100 штук, 200 штук, 300 штук, 400 штук.
Пакет бумажный 35х23х9 см (сделать новый штамп), Бумага мелованная, плотность 200 г., печать ЦМИК 4+4, логотип с двух сторон одинаковый, ламинация глянцевая 1+0, люверсы серебро 5,5 мм , ручка шнур синий 6 мм. Тираж: 100 штук, 200 штук, 300 штук, 400 штук.
Пакет бумажный 33х30х15 см (сделать новый штамп), Бумага мелованная, плотность 200 г., печать ЦМИК 4+4, логотип с двух сторон одинаковый, ламинация глянцевая 1+0, люверсы серебро 5,5 мм , ручка шнур синий 6 мм. Тираж: 100 штук, 200 штук, 300 штук, 400 штук.
Пакет бумажный 37х32х11 см (сделать новый штамп), Бумага мелованная, плотность 200 г., печать ЦМИК 4+4, логотип с двух сторон одинаковый, ламинация глянцевая 1+0, люверсы серебро 5,5 мм , ручка шнур синий 6 мм. Тираж: 100 штук, 200 штук, 300 штук, 400 штук.
МОСПРИНТ77, Тел.: 8(925)310-06-01 taka444@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
