Требуется изготовить бумажные пакеты 25x36x8 верт.,
мел.мат. 250 гр., печать 4+0 CMYK (полная запечатка снаружи), ламинация матовая 1+0 снаружи пакета, люверс серебро d 5,5 mm, шнур 5 мм белый ст. длины, дно и подручник укреплены картоном.
Тираж 3000 шт. Указывайте пожалуйста срок и стоимость (также указывайте стоимость с НДС или без).
Просто интересно... а на что в данном случае влияет макет? Полная заливка будет 4+0 (написал в ТЗ)
У них старая печатаная машина. ( купили оперативно после пожара )
Тут все понятно.
95% типографий имеют в Москве машины старые. Не под плашки они ……а в пакетах 70% плашек идёт …… мало кто может СМИК плашки катать нормально ……Пантонами все могут. Но их всего 8% идёт.
Идеально печатаем любые макеты с 2012 года. У нас Гейдель хл. У него двойной диаметр цилиндров и вес на 5 тонн больше ( наш весит 25 тонн , а обычный 20 тонн )
Плашки любые катаем легко. По 50 заказов и 20 тыс пакетов делаем в сутки
