Оригинальные запчасти для konica minolta 1100/6100 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Торговая площадка >Продажа (оборудование, запчасти, материалы), аренда >Продажа запчастей, ремонт
Правила раздела:
Старый 29.07.2022, 14:37
_Print _Print вне форума
ИНН: 7701403064
Оставил благодарностей: 30
Поблагодарили 251 раз(а) за 201 сообщений
Рейтинг мнений: 124
_Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников _Print один из самых известных участников
Оригинальные запчасти для konica minolta 1100/6100/14000 1250
Konica minolta 1100/1085/6100
A5AWR70M11 Charging Corona Unit 107,50
A92WR70311 Charging corona unit 146,15
DU107 Original drum unit 507,50
DV616KYMC Original developer 2115,00
A92WR70K44/A5AWR70155 Original developer unit 1230,78
A1RF506000 Original transfer belt 371,10
A1RF500400 Original Transfer Roller 365,00
A5AW500400 Oriignal 1st Transfer Roller/K 135,25
A5AW501200 Orignal 1st Transfer Roller/YCM 131,15
65AAR75600 Sheet /1 Assy 17,25
A5AWR70P11 Belt Cleaning Blade 122,70
A92W511200 Sealing Pad /C 42,25
A92W511600 Sealing Pad /E1 42,25
A5AW720200 Heating Roller 211,50
A5AW720100 Upper Pressure Roller 750,00
A5AW720301 OEM fuser film 557,70
A5AW721700 Heat Insulating Sleeve/Lw 23,08
A5AW744900 Heat Insulating Sleeve/1 55,75
A5AW745000 Fusing Bearing/1 80,75
A5AW745200 Fusing Bearing/2 63,50
A5AWR70E11 Fusing Inlet Roller Assy 192,25
A5AWR71R11 Fusing Roller Assy 1489,23
A5AW720401 Lower Pressure Roller 711,50
A5AW721700 Heat Insulating Sleeve/Lw 25,00
A5AW721800 FusingBearing/Lw 53,75
A92WR70800 2nd Transfer Belt Assy 1459,63
A92WR70400 2nd Transfer Cleaning Unit 719,25
A1RFR7N500 Cleaning Side Seal Plate/Fr 32,75
A1RFR7N600 Cleaning Side Seal Plate/Rr 32,75
A1RFR7N700 Scatter. Prevent. Sheet Plate/1 27,30
A1RFR7N800 2nd Trans. Assist Scraper Assy 76,75
A5AWR73300 2nd Transfer Cleaning Blade 77,00
A1RF531600 Scattering Prevention Sheet/1 11,55
A5AWR70S00 2nd Transfer Process Blade Assy 134,50
A1RF520400 Transfer Belt 134,50
A1RFR7N300 Connecting Stay Assy 236,93
A1RF511203 Transfer belt cleaning seal/Fr* 10,42
A92W511200 Transfer belt cleaning seal/Fr* 35,42
A5AW501301* Nip Formation Roller/Up* 145,83
A5AW511600* Transfer belt cleaning seal/Rr* 147,92
A5AWR70Q00* Thick paper transfer backup guide* 200,00
A5AWR70500* Sensor shutter* 2083,33
A5AWR70222* Transfer belt cleaning unit* 479,17
A5AWR70N11* Auxiliary cleaner assy* 258,33
A1RF532800* 2nd transfer cleaning brush* 102,08
A1RFR70500* Separation discharging assy* 52,08
A5AWR70400* 2nd transfer belt assy* 1395,83
A5AWR70G00* Fusing claw assy* 64,58
A5AWR72600* Fusing paper exit roller assy/Up* 204,17
A5AW760100* Fusing paper exit roller/Lw* 133,33
A92WR70211 Cyclone box 520,83
A5AWR70B22 Dust-proof filter/Rt 229,17
A1RFR70300 Developing charge filter 14,58
A5E7900 DV616C 2007 за набор из 4 цветов
A5E7800 DV616M
A5E7700 DV616Y
A5E7600 DV616K
A1RFR7N600 Cleaning side seal plate/Rr 29,17
A5AWR70400 2nd Transfer Belt Assy 1395,83
A1RF860501 De-curler roller 114,58
A5AWR70G00 Fusing Claw Assy 64,58
konica 1250
A4EUR70000* Regulation plate assy* 100,00
56UA25090* Charging wire* 16,67
A4EUR70800* Charging cleaning unit* 37,50
DV-011 Developer* 340,91
A4EU390800* Suction filter* 225,00
A9JTR71500* Cleaning blade* 118,75
A9JTR73500* Drum scraper assy* 60,42
A0G6470800* Discharge wire* 20,83
A4EUR70J00* Guide plate assy* 52,08
A9JTR73300* Seal plate /Fr* 31,25
A9JTR73400* Seal plate /Rr* 25,00
A4EUR70K00* Toner guide brush assembly* 262,50
55VA55680* Scattering prevention felt* 10,42
A4EUR70500* Agitator plate assembly /1* 27,08
A4EUR70600* Agitator plate assembly /2* 8,33
A0G6731400* Fixing cleaning web* 287,50
A03U729500* Heat insulating sleeve* 39,58
A4EUR70V00* Fusing roller /Lw assy* 687,50
A0G6730411* Fusing roller /Up* 812,50
A5AW745200* Fusing bearing /Up* 60,42
A4EUR70U00* Fusing cleaning sheet assy* 25,00
25AA53290* Fusing claw /Lw* 16,67
56UA54530* Fusing claw /Up* 27,08
A9K1500 DV017 397,73
A9K1P00 DR017 378,79
A3VVP00 DR012 348,48
A0TH500 DV011 340,91
A9JT460800 Charging control plate 116,67
A4EUR70900 Charge Plate Assy 60,42
A9JTR70100 Charger cleaning assy 47,92
A9JT731400 Fusing cleaning web 287,50
A0G6345600 Drum separation claws 27,08
A4EUR71300 Cleaning guide 10,42
A9JT500100 Transfer belt 257,58
A4EU500600 Transfer roller 95,83
A9JT730400 Fusing Roller /Upper 812,50
С14000
ACVT0Y1 DR-622 1000,00
A5AW460400 Charging plate 83,33
A92W461100 Charging wire 41,67
A92WR71M00 Charging cleaning part 14,58
AC0CR74000 2nd transfer cleaning blade 150,00
AC0CR73700 Cleaning side seal plate/Fr 35,42
AC0CR73800 Cleaning side seal plate/Rr 35,42
AC0CR73600 2nd transfer process blade assy 245,83
A1RF532800 2nd transfer cleaning brush 102,08
AC0CR72400 2nd transfer steering roller assy 200,00
AC0CR73500 Connecting stay assy 243,75
AC0CR76100 Fusing claw assy 45,83
AC0C861000 De-curler roller 250,00
AC0CR73422 2nd Transfer Belt Assy 1458,33
AC0C515900 2nd transfer scraper 520,83
A5AWR70F00 Fusing steering actuator assy 45,83
AC0C720401 Lower pressure roller 1062,50
AC0C720300 Fusing belt 1437,50
AC0C720100 Upper pressure roller 1312,50
AC0C506000 Intermediate transfer belt 2083,33
AC0C501200 1st transfer roller AC0C50120 145,83
AC0C500400 2nd transfer roller/Up 268,75
AC0CR74600 Thick paper transfer backup guide 208,33
AC0CR71811 Paper Exit Guide Plate Assy 520,83
A1RF507200 Connecting Flange 304,17
цена в долларах США по курсу 70 рублей
в наличии в Москве, цена с НДС, доставка бесплатно
Также платы, любые запчасти под заказ. Срок поставки не более 1 месяца
8-925-260-50-89
Heildelberg PM 74-4, PM 74-2, Shinohara 75-4, Konica 6100, 6136, 1250 Автоматическая вырубка и ламинация 8(495) 642-97-46 info@fsprint.ru
Последний раз редактировалось _Print; 02.08.2022 в 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
