Ошибка 469 Polar 78 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 29.05.2022, 23:53
Clarence Clarence вне форума
Оставил благодарностей: 55
Поблагодарили 87 раз(а) за 79 сообщений
Рейтинг мнений: 40
Clarence с репутацией > 50 Clarence с репутацией > 50
Ошибка 469 Polar 78
Уважаемые форумчане, на Поларе появилась ошибка 469 Max cutting time is ellapsed, при нажатии на рез происходит пауза несколько секунд, потом ошибка. После паузы, например на закладку, первый рез или не режет, или оставливается посередине стопы, нажимаю опять - дорезает до конца. Иногда второй рез тоже так же - зависает на полпути. Выключение машины не приводит к изменениям. Прошлым летом постоянно вылезала, зимой пропала. Стало теплее - опять здравствуйте. Справа сверху под крышкой муфта , довольно горячая, поставил вентилятор - не помогает.
Upd главный мотор тоже довольно сильно греется, снял зажний кожух, поставил на него вентилятор - пока все нормально.
Владимир Кищин 921 96 11 200
Последний раз редактировалось Clarence; 09.06.2022 в 15:09
Старый 10.07.2022, 16:01
Vad321 Vad321 вне форума
Оставил благодарностей: 25
Vad321 с репутацией > 50
Сообщение от Clarence Посмотреть сообщение
Скорее всего скорость основного двигателя не соответствует норме! Наверняка была просадка одной из фаз и одну обмотку или две перегрели и они теперь не имеют необходимого индуктивного потенциала! проверьте тестером сопротивление обмоток если сильно отличается то отдавайте его в перемотку!
Clarence (11.07.2022)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
