куплю мотор к клеемазке бронко JS 720A - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.05.2022, 16:25
Аватар для Bricol
Bricol Bricol вне форума
Оставил благодарностей: 31
Поблагодарили 47 раз(а) за 37 сообщений
Рейтинг мнений: 57
Альбомов(фоток): 1(9)
Bricol с репутацией > 50
здравствуйте, купим мотор для клеемазки
JS 720 a, покупали в бронко в 2011году. Во вложении фото шильдика на моторе (фото в зеркале, по другому не удается подлезть к шильдику)
, и еще прикладываю ниже ссылки на яндекс диск с видео.
Работает рывками, останавливается резко и резко опять начинает крутить, на видео все есть,
сняли цепь, проблема осталась, это помогло понять, что проблема в моторе, а валы и шестерни в порядке, смазка каждый день все годы.
Работали на клеемазке не так часто, как большие производства, но хотим поменять мотор. Щетки доставали, на видео они есть, они , как ни странно, в порядке.
Сколько стоит сам мотор и замена, то есть установку нового мотора мы сами не сможем сделать.
И срок уточните, пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/cXSM3m_I6aRoJg
https://disk.yandex.ru/i/eBiXaiie4leXQg
вот видео, на котором без цепи тормозит мотор, подумали значит- дело в нем , поэтому решили его заменить.
https://disk.yandex.ru/i/n1FRvYqgovD-qg
Вопрос: может у кого такое было и дело не в моторе?
Название: модель машины.jpg
ID:	170480   Нажмите на изображение для увеличения
Название: шильдик на моторе.jpg
Бриколь 8(963)608-20-98 info@bricol.ru
Последний раз редактировалось Bricol; 24.05.2022 в 16:28
Старый 24.05.2022, 20:24
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 8(89)
Не помню точно (но можете прислать фото платы управления мотором - той, откуда провода на двигатель идут),
но тем не менее:
Скорее всего дело в регуляторе мощности, который управляет скоростью двигателя.
Тут два варианта:
1. Если на каких-то скоростях мотор работает ровно, а на других не очень - проблема может быть в самой ручке-регуляторе (переменный резистор на 5-10 КОм).
2. Если мотор на любой скорости останавливается или останавливается при подаче на него нагрузки - проблема может быть в плате управления - помирает силовой транзистор/тиристор или выбило конденсатор, или ШИМ.
. Ну а сам мотор - по виду - коллекторный (щеточный) мотор-редуктор постоянного тока, 300-500 Ватт, 330 оборотов/минуту. Собственно, любой похожий подойдёт. Есть конечно, вариант, что это переменного тока движок, но как-то внешне - вряд ли.
Последний раз редактировалось Varianty; 24.05.2022 в 20:31
Bricol (28.05.2022)
Старый 28.05.2022, 14:04
Аватар для Bricol
Рейтинг мнений: 57
но тем не менее:
Тут два варианта:
Здравствуйте, спасибо за ваш ответ, хорошо, что есть форум и поддержка ) да, верно, мотор щеточный, почистили от графитового порошка и заработало. Оказывается, такое бывает...
Varianty (28.05.2022)
Старый 28.05.2022, 21:32
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от Bricol Посмотреть сообщение
Не за что. И вам спасибо за обратную связь. Думал, что проверить щётки - это первое дело и вы уже пробовали... ))
Bricol (29.05.2022)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
