Нью пак в Ивантеевке —1 раз мы там печатали. Был на приладке. Гейдель А1 -4 краска стоит и автомат по сборке крафт пакетов с установкой крученных крафт ручек в подручник. Берут сванкоут - почти меловка и обычный крафт.
