1 Горизонтальный пакет 70х50х20см.
4+0 (с двух сторон одинаковое изображение)
250гр. + матовый ламинат 1+0
ручки с люверсами усиленное дно и ручки
340шт.
2
Горизонтальный пакет 40х30х12см.
340шт.
