Все пакеты только вырубить и собрать с вашими расходниками!!
1.Размер: 230х320х150 мм (вертикальный) - развертка: 400х450 мм (половина пакета с А2)
Материал: бумага мелованная плотность 250 гр,
вырубка со штампа, сборка:
люверсы металл серебро, ручки - шнур веревочный белый матовый д=6 мм,
подручные укрепители, материал картон белый 300 гр,
донная вкладка: материал картон белый 300 гр
тираж: 2000 шт
2.Размер: 350х450х150 мм (горизонтальный) - развертка 620х490 мм (половина пакета с А2)
тираж: 2500 шт
3.Размер 300х400х135 мм (вертикальный) - развертка 448х530 мм ( половина пакета с А2)
тираж: 3000 шт
4.Размер: 515х480х130 мм (горизонтальный) - (развертка 693х623 мм) (половина пакета с листа А1)
вырубка со штампа,
сборка: люверсы металл серебро, ручки - шнур веревочный белый матовый д=6 мм,
тираж: 1500 шт
