Доброго времени суток всем. Я вот начинающий шелкограф печатаю не так давно и собираюсь начать печатать футболки. Подскажите какая разница от печати на крое ПВХ и какая связь между плотностью изделия и размером изображения. Спасибо.
Я немного не понял: какая разница между печатью на футболках и крою ПВХ???
Для начала скажите, какими красками печатаете, а то знал я одних людей, которые начали печатать футболки сольвентными красками:)
Нормальные люди печатают по тканям (хлопковым имеется в виду) либо пластизолевыми, либо водными красками. В кадом случае необходим свой подход и своя технология. От этого зависит и выбор эмульсии, номеров сеток, жёсткости ракелей и т.д. и т.п.
В отличие от ПВХ при печати футболок не требуется устанавливать расстояние между трафаретом и материалом. Только при плотном прилегании сетки к ткани обеспечивается наибольший выход краски, т.е. трафарет отстаёт от изделия только во время поднятия рамы.
Кроме того, при печати по текстилю, особенно по тёмным изделиям, специально подбирают жёсткость и профиль ракеля. Например, для печати белым цветом часто берут полотно со скруглённой кромкой, для полноцвета - заострённое.
По поводу связи между плотностью и размером - никакой связи нет. Если конечно Вы не имеете в виду, что при печати ПВХ на однокрасочном станке в несколько цветов его трудно выложить точно, в связи с чем при больших размерах наблюдается несовмещение в разных частях рисунка. В отношении футболок - при многокрасочной печати снимать изделие со столешницы перед следующим цветом нельзя - второй раз не попадёте - 100%. Следовательно, нужен либо карусельный станок, либо другое приспособление.
Я что то не пойму какая зависимость между цветом краски и остротой резины, хотя наверное округлая резина оставляет после себя больше краски на изделие и что правда что [отлип] совсем не нужен?
Оригинал принадлежит boeder Я что то не пойму какая зависимость между цветом краски и остротой резины, хотя наверное округлая резина оставляет после себя больше краски на изделие и что правда что [отлип] совсем не нужен?
Зависимости между конкретным цветом краски и профилем полотна нет, есть зависимость между профилем полотна и объёмом выхода краски. Чем острее полотно, тем меньше выход, чем более скруглённое, тем больше.
Объясню, зачем это надо. В отличие от ПВХ, где большой разницы нет, напечатать через 100 сетку или 120, в печати по текстилю краска "проваливается" в ткань. Например, берёте чёрную футболку, печатаете через 100 сетку белым или жёлтым и получаете соответственно серый или грязно-жёлтый цвет. А если по зелёной футболке напечатать красным, получите чёрный цвет на оттиске... Это происходит из-за провала краски в ткань, плюс к этому часто встречающиеся активные красители ткани "вылезают" над пигментами красок, и получается не тот цвет, которого ждали.
Для того, чтобы такого не было нужно положить бОльшый красочный слой. В ряде случаев он может достигать 0,5 миллиметра. Обеспечить такое можно, взяв "грубые" сетки №№ 20-70. Последняя цифра - для светлых тонов ткани (жёлтый, меланж) или многократной растровой (с промежуточной сушкой) печати на тёмных. При этом, взяв закруглённый профиль полотна, можно на одинаковых сетках добиться бОльшего выхода краски. Это потребуется, если нужно воспроизводить тонкие элементы и взять низкий номер сетки нельзя...
Для начала, в принципе, можно работать и прямоугольным профилем, подбирая только №№ сеток.
Если будете печатать только по белым тканям (что среди заказов не так часто), всё вышеописанное Вам не понадобится.
...Да, "отрыв" совсем не нужен. Краска вязкая и заплыва рисунка не будет... То есть он будет (особенно на мелких элементах), если будет отрыв:)
В отличие от печати сольвентными красками для продавливания пластизоли необходимо до 3 проходов ракеля одновременно (не поднимая трафареты)
