Пакеты 270х370х150 мм (+/- рассматриваем)
Крафт 170 г (или аналог смотрим, без ламинации)
Печать 1+0 черный (200х300 мм)
Веревочные ручки 5 мм черные, пикколо черные
Укрепленное дно и подручники (мин 170 гр подручники, мин 250 гр дно)
Тираж – 2000/2500 шт
Пишите точно какой материал считаете, и размер вашего штампа
1 - напечатаю быстро, все остальное долго, т.к завал.
2 - в отличии от некоторых, у меня крафт 160 гр не лопается и собирается хорошо
Черных люверсов ни у кого нет. Бронко обещает начать продавать уже три месяца, но все ни как. Поэтому сразу ищите варианты с люверсами. Серебро тоже у всех в Москве закончилось. Осталось только у производителей пакетов, которые закупились в сентябре.
