Приоритет размера 50х50х18 см (можно +- несколько сантиметров).
Бумага 250 гр/кв.м. мелованная матовая, ламинация матовая 24 мкр.
Лицо и оборот:*печать 1+0 (плашка 300С+ белый лого)
Тираж 200 штук.
Для сборки информация: люверсы серебро, шнур 6 мм белый), укрепленное дно и подручник
__________________ https://printsreda.ru кидайте в телеграм @Mike3d3 ссылку на тему, быстро отвечу или звоните +79265219808 Михаил https://tpsprint.ru
Работаем быстро, каждый день с 9 до 21, а если надо, то и в ночные смены.
