ЛИСТОПОДБОРЩИК UCHIDA UC 1100 + UCHIDA UC 1100L + БУКЛЕТМЕЙКЕР UCHIDA USF 3100 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Правила раздела:
Старый 03.08.2021, 07:28
ax3 ax3 вне форума
ИНН: 2225116270
ax3 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
В отличном состоянии.
Цена 420 т.р.
В комплект входит: Листоподборочно-брошюровальный комплекс Uchida UC 1100 + Uchida UC 1100L + Uchida USF 3100 + комплект для подключения в одну технологическую линию (стол-подставка высотой 720мм - 2 шт; соединительный мост - 1 шт; соединительный кабель - 1 шт.)
Понятный интерфейс машины значительно облегчает работу оператору. На панели отображаются активные лотки, режим работы, а также возможные проблемы с бумагой и их расположение.
Загруженные стопы бумаги в лотках центрируются боковыми направляющими, что упрощает работу с бумагами разных форматов. В каждом лотке возможно регулировать давление на лист разной плотности.
Характеристики одной башни:
Количество подбирающих лотков 10
Емкость лотков 28 мм
Максимальная плотность бумаги 210 г/м²
Максимальный размер бумаги (длина) 469 мм
Максимальный размер бумаги (ширина) 328 мм
Минимальный размер бумаги (длина) 150 мм
Минимальный размер бумаги (ширина) 95 мм
Производительность 3600 блоков/час
Длина 545 мм
Ширина 740 мм
Высота 1056 мм
Вес 76 кг
USF - 3100 компактная автоматическая брошюровочная машина производства японской компании Uchida, предназначенная как для работы в автономном режиме,
так и в комплекте с листоподборочными машинами Uchida UC-1100. При работе в линию с листоподборочной машиной UC-1100 автоматически распознает стандартные виды бумаг и автоматически настраивается на формат.
В память брошюровщика можно также занести до 4 видов нестандартных видов работ и форматов бумаг.
Машина оснащена специальным лотком, в который в случает замятия или неподачи листа, подачи двойного листа выводится комплект, при этом машина не останавливается,
что повышает суммарную производительность. Возможен дополнительный лоток для ручной подачи листов для работы в автономном режиме или для работы в линию.
Характеристики машины позволяют использовать ее не только в типографиях, но и в печатных салонах, учебных заведениях, офисах, учреждениях и т.д.
Возможна брошюровка до 25 листов бумаги различных размеров - от 328*450 мм до 120*240 мм. Настройка на формат бумаги производится автоматически.
Брошюровщик оснащен системами определения замятия бумаги, наличия скоб, неподачи блока.
Может выполнять следующие операции: скрепление внакидку и фальцевание: угловое скрепление (без фальцевания); боковое скрепление по краю; фальцевание без скрепления.
Видео:
https://youtu.be/449LDPKHbYQ
ID:	167430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167433   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ax3; 03.08.2021 в 07:30 Причина: Нерабочая ссылка
Теги
uchida , брошуровщик , буклетмейкер , листоподборка , постпечатное оборудование
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
