Ideal 3915-95 не запускается рез - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 03.03.2021, 21:36
Carlos1991 Carlos1991 вне форума
Carlos1991 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго времени суток. Ideal 3915-95 не запускает рез. Проявлялось постепенно, срабатывал через раз, теперь вообще не хочет включать движок. Разобрал бокс с электроникой, выпаял и почистил пятачки всех 3-х контакторов. Промежуточные реле визуально в отличном состоянии, позолоченные пятачки как новые, все остальные детали (кондеры, резисторы, диоды) рабочие, но на всякий случай заменил все. Все катушки реле и контакторов проверил на включение подачей 24В постоянки, соблюдая полярность по схеме: все клацают четко.
При включении:
опускаю защитную крышку - промежуточные реле срабатывают
нажимаю на кнопки запуска - промежуточные реле срабатывают, но контакторы не реагируют
Если толкать контакторы вручную - движок работает, как и должен. Толкаю 2 первых контактора - нож опускается, визуально отслеживаю, чтобы не соскочил зацеп шестерен до ограничительных скоб с микриками. При нахождении ножа в нижнем положении - он не возвращается на место. Толкаю 3-й контактор - нож поднимается на место.
Были проверены кнопки запуска реза путем отключения от них проводов и их замыканием, имитирующим нажатие кнопок, хотя на это не грешу, так как реле реагируют четко на нажатие кнопок запуска, дребезга нет.
Электрическая принципиальная схема есть.
Что можно еще проверить?
Старый 02.04.2021, 00:48
smitt smitt вне форума
Оставил благодарностей: 67
Рейтинг мнений: 278
Поступает ли напряжение ( и какое ) на катушки контакторов.
Возможно механический износ контакторов.
Мы уже не однократно меняли в данных машинах релейную схему реза на контроллер.
Диагностика неисправности при этом-30сек. Ну и надежней раз в 100.
Теги
ideal 3915-95
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
