Citizen 631 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 21.11.2020, 23:41
raven98rus raven98rus вне форума
raven98rus заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Citizen 631
Здравствуйте. Принтер citizen 631. Не печатает с левого края около 3 мм. Соответственно образец не пропечатывает полность. Риббон и материал стоят в плотную к краю. Может кто сталкивался с такой проблемой? Напишите, как решали. Спасибо
Старый 23.11.2020, 10:49
Стрибный Александр Николаевич Стрибный Александр Николаевич вне форума
Полиграфист
ИНН: 3666129884
Оставил благодарностей: 1
Поблагодарили 10 раз(а) за 10 сообщений
Альбомов(фоток): 1(16)
Стрибный Александр Николаевич заработал небольшую положительную репутацию среди участников
[QUOTE=raven98rus;4919210]Здравствуйте. Принтер citizen 631. Не печатает с левого края около 3 мм. Соответственно образец не пропечатывает полность. Риббон и материал стоят в плотную к краю. Может кто сталкивался с такой проблемой? Напишите, как решали. Спасибо[/QUO
Доброго дня!
Попробуйте почистить (протереть) ТТ головку (ХОЛОДНУЮ!!!) х/б ветошью, смоченной в техническом спирте.
Если размер этикетки дает возможность - сдвинуть в сторону этикетку и ТТ ленту, предварительно сделав натяжение полотен (возможно удастся).
Если ничего не получится - возможно "прогорание" ТТ головки - тогда замена.
Александр, a.stribniy@yandex.ru,+7 952 950-74-59
Старый 23.11.2020, 11:20
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 63
Рейтинг мнений: 70
А раньше печатал в этом месте???
У этих принтеров же тоже есть "поля печати"...
Просто чтоб прям подряд все "выгорало" - это редкость.
Старый 25.11.2020, 23:52
Спасибо за советы. Протер головку, ничего не изменилось. За все время отпечатал метров 100. Может ли выгореть головка за такой метраж? Скорее всего там есть поля. При печати стикеров такого не наблюдается, тк на подложке с наклейками есть поля по 2-3 мм. Попробую что-нибудь подкладывать с левого края, чтобы сместить печать. Еще раз всем спасибо за помощь.
Старый 30.11.2020, 01:05
Аватар для Eten21
Eten21 Eten21 вне форума
ИНН: 1327000392
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 77 раз(а) за 77 сообщений
Рейтинг мнений: 54
Альбомов(фоток): 4(50)
Eten21 с репутацией > 50
По умолчанию принтер Citizen CLP621 печатает с отступом 2.5мм слева. поэтому при печати информация может не помещаться на этикетке.
рекомендуется убрать отступ:
2.1. в папке принтеры выбрать Citizen CLP621, открыть свойства.
2.2. перейти на вкладку Сервис -> Параметры драйвера, далее на вкладку "Характеристики принтера".
2.3. Задать в поле "Отступ при печати" 0. можно закрыть настройки драйвера.
2.4. в Свойствах принтера перейти на вкладку "Общие". нажать кнопку Настройка печати.
2.5. на вкладке "параметры страницы" при необходимости добавить новые размеры этикеток.
2.6. на вкладке "материал для печати" в поле "Датчик этикеток" поставить "Зазор этикетки". смещение верха - 0.
взято от сюда
РПК "Рекламир" rekla_mir@inbox.ru +79260781358
Старый 30.07.2021, 16:18
Аватар для Логопринтер
Логопринтер Логопринтер вне форума
Рейтинг мнений: -112
Альбомов(фоток): 1(14)
Логопринтер непопулярен на Принт-форуме
Citizen 631 и авто обрезчик
Может кто сталкивался?
При первичной установке драйвера принтера выбираем тип обрезки, НЕ ОБРЕЗАТЬ или ОБРЕЗАТЬ КАЖДУЮ или ПОСЛЕ ВСЕГО ЗАДАНИЯ, так вот в дальнейшем как ни меняем вариант обрезки и в драйвере и в сервисной программе, ничего не меняется, обрезчик продолжает обрезать так, как был настроен сразу после установки драйвера.
Перенастроить на другой режим обрезки получается только если полностью снести драйвер и установить заново.
www.logoprinter.ru laserlogo.ru тел:8(495)960-6462
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
