Аптечные указатели (зеленые кресты световые), 14 видов по 100 шт. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Полиграфические торги, поиск типографий >Широкоформатная печать и наружная реклама >Рекламные конструкции, световые панно и вывески
Старый 06.08.2020, 14:01
Аватар для komplektform
komplektform komplektform вне форума
Оставил благодарностей: 77
Поблагодарили 52 раз(а) за 46 сообщений
Рейтинг мнений: 96
Альбомов(фоток): 1(6)
komplektform отключил(а) отображение уровня репутации
Здравствуйте. Надо сделать аптечные указатели:
1. 400х400 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
Крест двухсторонний , светодиодный, монохромный (зеленый), с пиксельными светодиодными модулями, без динамической подсветки. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 20*20*1,5 мм с последующим покрытием грунтом с преобразованием ржавчины; Кронштейн креста выполнен из трубы 25*25*2 мм, окрашенной в цвет RAL 6029; Стеновые крепления выполнены из металлического уголка толщиной 4 мм и окрашены в цвет RAL 6029; Корпус креста изготовлен из композитного материала зеленого цвета RAL 6029, с толщиной алюминия не менее 0.3 мм. Для отображения информации применяются герметичные пиксельные модули: класс защиты IP67, светодиоды монохромные, свечение зеленого цвета, диаметр модуля 9 мм, напряжение 12 В. Шаг светодиодов 25 мм. Блок питания входит в стоимость
2. 400х400 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт.
Крест двухсторонний , светодиодный, монохромный (зеленый), с пиксельными светодиодными модулями, с динамической подсветкой. Металлокаркас выполнен из профильной трубы 20*20*1,5 мм с последующим покрытием грунтом с преобразованием ржавчины; Кронштейн креста выполнен из трубы 25*25*2 мм, окрашенной в цвет RAL 6029; Стеновые крепления выполнены из металлического уголка толщиной 4 мм и окрашены в цвет RAL 6029; Корпус креста изготовлен из композитного материала зеленого цвета RAL 6029, с толщиной алюминия не менее 0.3 мм. Для отображения информации применяются герметичные пиксельные модули: класс защиты IP67, светодиоды монохромные, свечение зеленого цвета, диаметр модуля 9 мм, напряжение 12 В. Шаг светодиодов 25 мм. Блок питания входит в стоимость
3. 500х500 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
4. 500х500 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
5. 600х600 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
6. 600х600 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
7. 700х700 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
8. 700х700 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
9. 750х750 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
10. 750х750 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
11. 800х800 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
12. 800х800 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
13. 1000х1000 мм, светодиодный, светящийся, статичный, 100 шт..
14. 1000х1000 мм, светодиодный, светящийся, динамичный, 100 шт..
Итого 1400 шт.
Нужна стоимость по каждой позиции с монтажом электрооборудования и блока питания и срок изготовления. Спасибо.
Богдан www.gloriart.ru +79255458216 masterbo@bk.ru
Старый 13.08.2020, 14:52
rryad rryad вне форума
Оставил благодарностей: 1
rryad заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Максимум что можем предложить, это 960х960 и 640х640. Шаг пикселей 10мм., светодинамика или без - разницы нет
8(977) 620-8358 info-konkord@yandex.ru
Старый 18.08.2020, 11:27
Аватар для rais
rais rais вне форума
Альбомов(фоток): 3(28)
rais заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Срок изготовления в какого объема?
Монтаж - уточните пожалуйста в границах какой высоты должно монтироваться?
предварительный расчет:
Крест для сравнения цен 500х500мм, динамика 18 000р, статика 12 000р
+7(925)110 80 01 / 2503094@gmail.com
Старый 26.08.2020, 18:00
A-Colors A-Colors вне форума
Оставил благодарностей: 9
Поблагодарили 17 раз(а) за 13 сообщений
A-Colors заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Прошу уточнить, актуален еще Ваш запрос?
Спасибо!
м. Нагатинская, Нагорный проезд 3с3 \ 8(495)201-21-59
Старый 26.08.2020, 18:11
Рейтинг мнений: 96
Здравствуйте. Актуален.
Название: Указатель 399х399 мм эскиз с каркасом и схемой.jpg
Старый 03.10.2020, 12:35
Prosvet812 Prosvet812 вне форума
ИНН: 7840056724
Prosvet812 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго дня!
Заказ в работе,или ещё актуален?
С уважением, Алексей. "Реальная-Реклама"
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
