Пакет 300*400*120 мм, эфалин титан 120 гр или другая серая дизайнерская бумага близкой плотности, усиленные дно и ручки, ручки 5 мм серые, люверсы серебро
Тиснение матовой серебряной фольгой, лого 9*10 см, текст ~23*3 см
Тираж 100 штук
Цены и сроки? Спасибо
Тираж 100 штук
26000 р.
3-5 дней.
Максим (495)749-45-84 Цифровая типография. м. Шаболовская
Штамп 30*40*12 (ширина*высота*глубина).
Тираж 100 шт., стоимость 23 000 р . Бумага эфалин, плотность 120 г., тиснение 1+0, логотип с двух сторон пакета одинаковый, ручка шнур 5 мм., люверс.
