Eurofold 245 и фармавкладыши - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Обсуждение технологических вопросов. >Полиграфический кинозал
Полиграфический кинозал Раздел для видео Youtube и Rutube. Только ролики, связанные с полиграфическими технологиями и типографиями. Приколы - в Клуб. Обязательно - пояснения к видео.
Старый 28.11.2019, 14:12
Аватар для vpprint
vpprint vpprint вне форума
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 44 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 83
vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Исправил тему. Название фальцовки неправильно написал.
И правильнее бы назвать тему "почти фармавкладыши"
Разные тесты:
https://youtu.be/EIXUyKmQR_g - 99Х210, 1 фальц
https://youtu.be/u67LBMPuowE
https://youtu.be/nqnrIkg_UeQ
https://youtu.be/g9Wx2p6Py5o
https://youtu.be/GKydOm-416k
Тест "почти фарма вкладыши" на Еврофолд 245 (ширина максимальная 45 см и наличие пульта с возможностью настроить цикл и длительность вакуумной подачи:
https://youtu.be/ic_3f5bePN0
https://youtu.be/yErN11uNlTY
Удобный аппарат.
Формат бумаги максимальный 45х50 (со штатным задним упором.), 45х65 ( указан в паспорте фальцовки, вероятно без заднего упора).
Формат бумаги минимальный:
- 9х12 см такой указан в документах
- реальный надо пробовать на практике. Он может быть и наверняка меньше заявленного. Обусловлен шириной подающего кольца и расстояния между ремнями, 4-5 см и возможностью сдвинуть до упора к центру боковые напрявляшки с поддувом.
- минимальный фальц (наверное имели ввиду минимальное расстояние между фальцами) : 20 мм (при наличии специальной фальцевальной кассеты или приспособления к кассете???)
Раздув с двух сторон и кольцо подачи по центру, что позволяет всякие "кривые" форматы подавать в фальцовку как вдоль так и поперек.
Конструкция подающего барабана удобная, без резины как это сделано на Stahl 32. Но на тонких бумагах возможны двойники.
Из недостатков, нет прижимных шаров на ремнях подачи (после щупа двойного листа). На биговщике от этой же фирмы DCM 45 они есть! Для чего нужны? Для того, что бы без затыков и двойников подавать узкие форматы (типа фармавкладышей).
Система регулировки фальц.валов с помощью щупов из бумаги требует их правильной предварительной настройки.
На борту фальцовки есть таблица с количеством слоев фальцуемой бумаги при разных типах фальцев. Если всЁ правильно отрегулировано, валы будут работать долго и качество фальца будет хорошее.
Подача воздуха в систему раздува на "быстроразъемах". Удобно при разборке аппарата, но при перемещении фальцовки по типографии нужно аккуратно, без рывков за самонаклад это делать.
Приемка стандартная. Если нужно фальцевать нестандарные форматы, можно отстегнуть и приставить стакер для фармы или навалом в коробку. Но потом руками разбирать готовую продукцию. Утомительное занятие.
Счетчик, он же пульт управления подачей. Есть отсечки, удобно для счета продукции и упаковки.
Можно регулировать частоту и длительность всасываний (подачи), это влияет на скорость работы и позволяет всякие нестандартные форматы подавать в машину.
Так же общая скорость регулируется.
Есть регулировка момента всасывания путем поворота подающего кольца и двигается передний упор, он же щуп двойного листа.
ЁлкиФутболки. +79217278935 (WhatsApp,Viber).
Последний раз редактировалось vpprint; 24.01.2020 в 00:49
Старый 24.01.2020, 18:08
Аватар для vpprint
Рейтинг мнений: 83
Еще 5 копеек.
Добавил видео про эту фальцевальную машину.
Может кому сгодится.
Формат 99х210, один фальц пополам, бумага офсетная 80, все ролики про этот формат:
https://youtu.be/GVGhduaSdLc
https://youtu.be/ZL3JZ7vLZrE
https://youtu.be/na3A5Wl0z7U
https://youtu.be/G7cAdqEhuL8
https://youtu.be/QrJToFVXl0E
https://youtu.be/zDGPSg4IYsA
Старый 16.03.2020, 14:33
triada triada вне форума
ИНН: 631200913703
Оставил благодарностей: 52
triada заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Продается?
Продается?
Старый 23.03.2020, 22:47
Аватар для vpprint
Рейтинг мнений: 83
Продана.
Видео на память осталось.
Теги
eurofold 245
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
