Добрый день
Размер 410 на 340 на 120 мм
Мел бумага 200 гр
Заливка пантонами (Rn 295C-500 шт,серебряный Rn Сool Grey 8C-200 шт)
Матовая ламинация 1+0 32 мкм
Цветной шнур 5 мм с люверсами
Дно и ручки усилены картоном 350 гр
Лого 1+1 белый
Выдерживает 4 кг
