Размер 20х20 см (или похожий), дно 10-15 см-100 шт
Размер 30х30 см (или похожий), дно 10-15 см-100 шт.
Печать с одной стороны логотип, во вложении
Прошу рассчитать 2 варианта исполнения:
1. Простой крафтовый с крученой ручкой
2. Из дизайнерского крафта, примерно 150-200 грамм с ручкой-лентой коричневого цвета как лого.
