Multigraf DCM 45 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Обсуждение технологических вопросов. >Полиграфический кинозал
Полиграфический кинозал Раздел для видео Youtube и Rutube. Только ролики, связанные с полиграфическими технологиями и типографиями. Приколы - в Клуб. Обязательно - пояснения к видео.
Старый 04.06.2019, 22:22
Аватар для vpprint
vpprint vpprint вне форума
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 44 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 84
vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Multigraf DCM 45
Очередное видео, про Multigraf DCM 45. Мнение об этом аппарате личное, может у кого другое, отличное от моего.
Аппарат продольной биговки, перфорации, резки.
Функции зависят от набора дисковых ножей. Количество дорожек перфорации зависит от ширины кольца и количества колец для установки. Для увеличения количества дорожек можно использовать 2 вала (кольца ставятся в шахматном порядке). Сколько можно навесить по максимуму, надо посмотреть инструкцию или посчитать.
Вакуумная подача листа. Барабан с нижней подачей.
Форматы:
мин - 80х100 мм
макс- 450х650 мм
Плотность бумаги/картона: 80-500 гр/м2
Скорость - огонь. Пробовал на половине или чуть меньше половины. Если включать на максимум, приемка просто не справляется, закидывает листы. Лечится настройками общей скорости, длительности всасывания и частотой всасываний. На табло так же есть режим - интервал. Можно включить подачу типа "поток" или "полистную" подачу.
Понравилась подача листа. Кажется, что мощнее чем на Морганах. Не смотря на нижний подающий барабан легко идет формат 36 х 50 с лаком. Так же легко идет подача уже отперфорированной бумаги, причем как вдоль так и поперек. Главное настраивается быстро и просто. Ставится зазор на щупе двойного листа и раздув пачки. Есть разметка на корпусе аппарата для настройки роликов с ножами, на подающем столе все размеры на корпусе для настройки формата бумаги.
Работает тихо, можно сказать бесшумно. На видео кажется , что гремит, на самом деле тихо жужжит. Все на подшипниках, вращается тихо и мягко.
Отличное качество исполнения валов. Все легко двигается, снимается, ставится и настраивается. Удобно подлезать к винтам на кольцах. Специальный стол для смены колец удобный.
В общем понравился аппарат. Если есть большие тиражи перфорации, не помешает вибростол.
Табло не очень, мелкие цифры и кнопки. Хотя все что надо есть, а именно общий счетчик, отсечка. На современных аппаратах "тач скрин" наверное стоит.
Видео:
https://youtu.be/YYrQaKHYJ0g - тест на меловке с УФ лаком. Следующий тест будет на офсете 80 г/м2.
https://youtu.be/9fcvq32XVco - тест на офсетной бумаге 80 г/м2
https://youtu.be/L-tcVhlX6HE - тест на офсете 80, вдоль и поперек.
Самое интересное в этой машине! Можно многократно прогонять уже отперфорированные листы. Сместив кольца (направо или налево) от центра листа и сделав 2 дорожки перфорации, затем перевернуть пачку и прогнать еще раз, сделать еще 2 дорожки (актуально, если колец для перфорации не хватает). Затем развернуть пачку поперек (если минимальный и максимальный формат позволяет) и прогнать еще 4 дорожки. Если формат большой, можно погнать вдоль длинной стороны сколько надо дорожек, порезать пачку например пополам и прогнать перфорацию поперек. При этом предыдущая перфорация не отрывается, бумага на подаче идет так же хорошо. Раздува и вакуума хватает.
ЁлкиФутболки. +79217278935 (WhatsApp,Viber).
Последний раз редактировалось vpprint; 07.06.2019 в 19:39
Теги
multigraf dcm 45
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
