Вопрос по настройке э/м тормоза Polar EM92 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 23.05.2019, 15:46
vitaly vitaly вне форума
ИНН: 020840001852
Оставил благодарностей: 26
vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Всем здравия, комрады!
Нужна консультация. После продолжительной 2х сменной работы на резаке Polar EM 92 (1986 г.в.) начал подклинивать затл при постановке в размер, когда обороты эл/двигателя затла снижаются до минимальных. Дидукцией пришли к регулировке зазора между фрикционом и прижимной пластиной э/магнитного тормоза. Кстати на поверхности пластины в месте контакта с фрикционом уже есть небольшой износ...Методом подбора ("тыка" по-простому) зазора настроили.
Такой вопрос, если ли четкая инструкция по данной регулировке: размеры зазоров и т.д.
Находимся в Казахстане, все работы по ремонту и обслуживанию выполняем сами. Прошу поделиться опытом и знаниями.
Спасибо!
Старый 24.05.2019, 00:48
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 8(89)
Сдаётся мне, что вам просто пора менять подшипники на движке.
Тормоз - он останавливает движение.
"Подклинивание" происходит во время движения.
Если во время движения тормоз отжат хоть на минимальный зазор - "подклинивания" не будет.
Посмотрите на электропривод ещё.. А вот что там на стареньком ЕМ-е управляет этим движком - не помню..
На затл Поларов более поздних годов выпуска стоит частотник Лензе. Иногда проблема в нём. Не справляется с управлением на малых оборотах.
В данный момент как раз такой у нас в ремонте. Правда, с другой ошибкой....
vitaly (25.05.2019)
Старый 24.05.2019, 13:06
szhurbin szhurbin вне форума
Оставил благодарностей: 18
Рейтинг мнений: 228
Альбомов(фоток): 1(4)
Я обычно зазоры выставляю 0.25мм, проблем не было, но учтите что недолжно быть перекоса
vitaly (25.05.2019)
Старый 25.05.2019, 08:41
ИНН: 020840001852
Post
Спасибо всем за ответы.
С приводом и подшипниками все в норме, проверили на всякий случай.
А вот с перекосом дольше возится пришлось, при малейшем сразу клинит. Вроде настроили, пока работает, но пару раз в смену все-таки бывает подзакусит. Как завершим работу на заказом, позанимаемся более глубоко машинкой....
Еще заметил, что при задании определенного размера, примерно в районе 44,1 см, энкодер как будто не может найт положение, и останавливает затл неточно. Обратили внимание с неделю как. Раньше, видимо, в этом размере резчики мало работали, и не обращали внимание.
Можно ли предположить, что имеется какое-то загрязнение или повреждение на энкодере?
Хочу демонтировать и посмотерть его, а пока собираю теоритическую базу. Не подскажите, какие моменты важно учесть, чтобы хужее не сделать?))
Экодер Polar Grafik Typ 92 EMC
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось vitaly; 25.05.2019 в 15:02
Старый 26.05.2019, 20:14
Кулон Кулон вне форума
Кулон заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Если энкодер линейный, сигнал с него снимается гибким кабелем, который все время находится в движении и работает на изгиб и растяжение. У меня на практике было два случая, когда отдельный проводник в кабеле разрушался в местах постоянного сгиба, или в точке подключения его к разъему. И, так как обрыв наступал не сразу, вначале появлялись сбои при установке размера, а в дальнейшем полный отказ
Старый 27.05.2019, 07:00
ИНН: 020840001852
Сообщение от Кулон Посмотреть сообщение
Энекодер линейный.
Как проверить кабель представляю.
Вопрос про ревизию самого энкодера:
1) если ли смысл заниматься очисткой поля сканирования энкодера?
2) необходимо ли при снятии датчика энкодера отмечать его положение до демонтажа, или он без проблем после сборки и запуска машины отпределит свое положение?
Спасибо!
Старый 27.05.2019, 09:52
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от vitaly Посмотреть сообщение
Энекодер линейный.
Спасибо!
1. Не особо. Поле сканирования - стеклянная линейка с нанесёнными полосками внутри закрытого манжетами корпуса. В вашем случае - сбой размера в одном и том же месте скорее всего связан с повреждением кабеля.
2. После снятия энкодера вам может потребоваться регулировка размера на плате "ТАМ" после калибровки. Однако, энкодер располагается на посадочных местах достаточно точно, чтобы "вернуть как было", подвигав его в крепеже (благодаря небольшому люфту). Иногда вообще ничего не требуется. Машина делает калибровку по внутренней метке энкодера.
Старый 27.05.2019, 10:08
ИНН: 020840001852
Благодарю за подробности! Очень просветили!
Старый 07.06.2019, 08:53
ИНН: 020840001852
Всем еще спасибо за консультацию!
Проблема устранена: выполнена регулировка зазора э/м тормоза (0,25мм), устранен перекос и удалены задиры на направляющих э/м тормоза.
Также на всяких случай был также снять и разобран экнодер: очищена шкала; проверен кабель энкодера: с ним все в полном порядке.
Резак работает. По ощущениям, даже быстрее чем в последнее время.
Последний раз редактировалось vitaly; 07.06.2019 в 09:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
