Коробки типо Архивных - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.05.2019, 15:54
Mariya Soboleva Mariya Soboleva вне форума
Mariya Soboleva заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Коробки типо такой, но другие размеры.
Материал изготовления - переплетный картон толщиной не менее 2,5 мм. Кашировка тонированной бумагой.
Углы короба и стыки деталей короба проклеены с внешней стороны полосами переплетного материала шириной не менее 40 мм.
Боковые стенки короба укреплены картонными вклейками для придания конструкции дополнительной жесткости и создания посадочной площадки для устойчивого положения закрытой крышки.
Дно и крышка короба скреплены металлическими скобами из нержавеющей стали (не менее 16 штук на 1 коробе).
Откидная крышка 200х270 мм с клапаном, гибко соединяется с коробом по стороне 270 мм. При закрытии клапан вставляется внутрь короба. Угол подвижности крышки короба 250 градусов.
По центру крышки и верхней плоскости короба на расстоянии 25 мм от края расположена петля (размер петли в диапазоне от 7см.х1,5см. до 8см.х2,0см.) белого цвета из хлопчатобумажной ткани для открывания короба. С другой стороны крышки крепится петля из коленкора (размер в диапазоне от 8см.х4см. до 9см.х4,5 см.).
Короб должен выдерживать загрузку документами не менее 7,5кг.
Заполненный короб выдерживает внешнюю нагрузку на верхнюю часть не менее 34 кг.
Для изготовления короба применяется синтетический клей на основе поливинилацетатной дисперсии.
1650 штук
print@gofromir.ru, +7(929)53 505 53
Старый 20.05.2019, 02:26
SCANER SCANER вне форума
ИНН: 7719881784
Оставил благодарностей: 313
Поблагодарили 226 раз(а) за 163 сообщений
Рейтинг мнений: 343
Альбомов(фоток): 10(124)
SCANER имеет очень хорошую репутацию среди участников SCANER имеет очень хорошую репутацию среди участников SCANER имеет очень хорошую репутацию среди участников
300 руб./экз., предварительно, бюджет готовы обсуждать !
Наш профиль, специализированное производство по крупносерийному производству коробок из переплётного картона, различных конструкций.
8(495) 971-70-90
8(909) 686-41-91
9717090@mail.ru
www.vinchini.com
9717090@mail.ru ,www.vinchini.com, 89672505099
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
