Про фальцовки для фармовкладышей - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Обсуждение технологических вопросов. >Полиграфический кинозал
Полиграфический кинозал Раздел для видео Youtube и Rutube. Только ролики, связанные с полиграфическими технологиями и типографиями. Приколы - в Клуб. Обязательно - пояснения к видео.
Старый 05.03.2019, 20:05
Аватар для vpprint
vpprint vpprint вне форума
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 44 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 83
vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vpprint Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Herzog & Heymann KL112. Один из давних игроков на рынке. Какое то время был под MBO, теперь вместе с МВО не под Гейделем ли?
Старый аппарат. Начала 2000 годов. По сути модульная конструкция. Секция фальцовки, секция подачи, секция приемки. Секций приемки-стакеров несколько различных модификаций под разные нужды. Можно сотворить аппарат за адекватные деньги под любые требования.
Так же позволяет скрестить пару аппаратов один вдоль, другой поперек.
Или соединить продольную биговку или перфорацию типа "Multigraf DCM" с этой машиной. Просто убираем секцию подачи на фальцовке, подкатываем к перфоратору, на котором убираем приемный лоток, переводим перфоратор в режим полистной подачи и вперед, получаем фальцовку с перфоратором. Конечно можно купить фальцовку с валами для установки ножей перфорации, но это уже другие деньги. Ценники на такие б/у машины в рабочем состоянии начинаются от 20000 евро.
В общем (это мое мнение) машина рассчитана под постоянные длинные тиражи. Сервоприводов нет ни на кассетах и на стакере. Кроме того со временем стираются и сбиваются линейки на кассетах. Перестраивать можно, но геморно, особенно без практики. Хочется один раз настроить и лишний раз не трогать.
Настройки, тесты:
Бумага 65 грамм, печать 1+1 (на пог 60) формат 140х310,
На 3-х кассетах из 6: пополам, пополам и еще раз пополам, 310/8= 38.75 мм
Бумага из отходов, не очень хорошо была "столкнута" на приемке в печатной машине и при резке на гильотине. Нож и марзан на гильотине не в идеальном состоянии. Как следствие "затыки" на подаче. Ну и опыт приходит с "количеством" и тиражами. Тут задача была разобраться и запустить.
Дело в том, что аппарат рассчитан на работу с тонкими бумагами. Кассеты не имеют крепления (стоят на месте под действием собственного веса и ограничителей), если пролетает "двойник" может выбивать кассету, далее затык, далее очистка от брака. Что бы этого не происходило, нужно достаточно тонко настроить щуп на двойной лист. Если кромка листа не аккуратна (загиб от тупого ножа или плохо подрезанный лист), остановка машины.
Важный момент, состояние компрессора или правильно подобранная производительность компрессора. Актуально для длинных "портянок". Чуть "подсел" компрессор или неправильно по производительности подобран компрессор, начинаются проблемы с подачей. Это актуально для всех машин с нижним подающим барабаном.
Отчего такой вывод, да в процессе работы пробовал 2 компрессора. Первый родной "уставший Бекер" и не родной от Stahl 32, так же Рицшле от Дупло 10000S.
Нижний подающий барабан - палка о двух концах. С одной стороны простота системы и самый важный момент это уменьшение минимального формата листа на подаче (что актуально для фармы), с другой стороны малая стопа на подаче бумаги и геморрой с подачей.
Поэтому, очень аккуратно надо подходить к подготовке тиража.
Что может (на память, если ошибся исправлю позже):
Минимальное расстояние между фальцами 18 мм
Формат макс 37х50 см
формат мин 5х7 см
https://youtu.be/gdbtWFSBVkU
и еще заход:
https://youtu.be/OlyjgSz5W8o
ЁлкиФутболки. +79217278935 (WhatsApp,Viber).
Последний раз редактировалось vpprint; 05.12.2019 в 14:41
Старый 02.07.2019, 20:06
Аватар для vpprint
Рейтинг мнений: 83
Еще видео про HH KL112. По просьбе коллег меловка. На видео тест на меловке 130 г/м2, 8х10 см, 2 фальца, Z - образный фальц, так просили сделать. К сожалению без стакера. Не удалось настроить его под узкие лифлеты. До этого фальцевали широкие портянки и для узких пятаков нужно перестраивать ремни на приемке. И еще в этой массе макулатуры попадает меловка 115, 105, 130 грамм, поэтому затыки на подаче в щупе.
Видео: https://youtu.be/VIhVtpLo5Bc
Последний раз редактировалось vpprint; 03.07.2019 в 12:23
Старый 26.11.2020, 08:11
Stevenstike Stevenstike вне форума
Stevenstike заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У меня стоит 500 ом , на картинке похоже опечатка, резистор нужен для некоторых М73, там на 23 ноге может быть выход 5в, Масса нужна для того чтобы 797 шился без доработки. те 500ом-1к разумный компромисс
Старый 26.11.2020, 18:34
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 409
Поблагодарили 221 раз(а) за 158 сообщений
Рейтинг мнений: 129
Сообщение от Stevenstike Посмотреть сообщение
Тяжёлый случай!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
