Имеется текстовый DOS файл в кот. последовательно сгенерированы: номер, пин. код., номер, пин. код и т.д. резделенные пробелом. В какую программулину его
можно запихнуть для дальнейшей персонализированной
печати с возможностью изменять положение цифр на
листах A3 или A4 формата?
С уважением,
Дмитрий
Оригинал принадлежит dvk Имеется текстовый DOS файл в кот. последовательно сгенерированы: номер, пин. код., номер, пин. код и т.д. резделенные пробелом. В какую программулину его
С уважением,
Дмитрий
Большинство используют материалы, предоставленные в Excell
Этот файл можно импортировать в Excel, а дальше
что с ним делать? Позиционирование в Excel неточное.
Может быть существуют какие либо примочки к нему?
С уважением,
Дмитрий
Оригинал принадлежит dvk Этот файл можно импортировать в Excel, а дальше
С уважением,
Дмитрий
Не фига не понял?
У персонализированных принтеров есть спец. программное обеспечение - где производится установка параметров печати, расположения и т.п.
Источник данных - например файл Excel'a
А попроще этот вопрос решить нельзя?
Например с помощью обычной IBM, монитора и
неперсонализированного лазерного принтера?
Тем более, что объемы невелики.
Если бы накие железки и прогр. обеспечение было,
вопросов бы не возникало.
С уважением,
Дмитрий
Оригинал принадлежит dvk А попроще этот вопрос решить нельзя?
С уважением,
Дмитрий
Любая программа верстки (PM, Quark, InDesign и т.п., корявые дрова на последок) и ручками вставляете каждый код в необходимое место)) можно страниц 500 залепить, а потом послать на печать)))
Боюсь в таком виде в никакую...
Надо эти данные немного обработать с помощью специально написанного для этого ПО...
Если чего нуно будет - обращайтесь, сделаем...
Всего самого доброго!
Ведешкин Алексей
___________________________________________
Типография ПАЛАДИН (Оперативная полиграфия)
Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49 корп. 1, 2 подъезд, 1 этаж [cхема проезда]
Телефон: (095) 786-4120, 786-4121, 163-3216 • [Веб-Cайт] • [E-mail]
1. Написать на том же C++? Pascal, Basic... простейшую программу, которая раздраконит Ваш ДОС-файл на 2 - в одном - все номера, в другом - все пин-коды, пробелы заменить на символ перевода строки, т. е. каждый элемент будет начинать новый абзац.
2. создать, например в Кореле макет и в нужное место установить рамку текста (Paragraph Text) так, чтобы в нее влезал только 1 абзац. Эту рамку повторить на всех страницах документа, но рамки должны быть связаны. То же самое проделать для рамок с пин-кодом.
3. Вставить в рамку для номера данные из файла для номера, то же для пин-кода. Каждый следующий элемент должен перенестись на новую страницу, т. к. в рамку влезает только 1 абзац.
4. Вспомнить меня добрым словом.
Ищите простые пути!!!
Открываете файл в Ворде.
Функцией поиска и замены приводите его в удобный для экспорта в таблицу Exel вид. Эспортируете данные.
Открываете Access. Создаёте новую БД на основе имеющейся таблицы. Создаёте отчёт в нужном виде. Отправляете отчёт на печать.
Если это слишком сложно, то Print Shop Mail Вам в руки и да озарится Ваше лицо счастьем! )
Если хотите, мы можем предложить Вам полный комплекс услуг по персонализации и нумерации с широчайшими возможностями. Имеем для этого специальный софт, написанный под заказ.
типография МУЛЬТИГРАФИК, Санкт-Петербург ул. Мебельная 1/3
тел. +7 911 9203694, факс +7 812 3241969
e-mail multigraphic@mail.ru, Вязьменский Антон Валерьевич
Оригинал принадлежит agency-pa
Программа такая специальная для печати переменных данных. Продаётся у большинства поставщиков цифрового оборудования. Денег стоит (не кисло).
ваш файл импортируется в эксель как список данных, разделенных пробелами. далее добавляется некоторая служебная информация (слеши, разметка полей персонализации) в кореле любой версии активируем команду print merge, печатаем вашу персонализацию на любой цифровой машине или лазерном принтере. если интересуют подробности, пришлю подробную инструкцию на мыло или опубликую статью на printfields.ru с примерами.
