VOYAGER3 программа контроллера - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 31.01.2019, 18:50
Федонин Федонин вне форума
Федонин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый День всем! Я работаю на саратовском полиграфкомбинате, рук. гр. электроников. Недавно на нашем Voyager3 из-за плохой батарейки контроллера слетела программа. Оказалось, что ближайшее место, у кого можно считать - Ульяновский Дом Печати. Считал, но выяснилось, что у них немного другая конфигурация машины, пришлось вносить небольшие изменения в программу. Возможно, есть и другие варианты. Наверное, смогу помочь в адаптации, но это уже через личную почту. Программа GX Developer, кабель самодельный. Контроллер - FX2N. Программа работает под WinXP, кабель может работать через конвертер USB-COM. Вопросы лучше на почту: fedonin@yandex.ru. Всем Всего Доброго!
Название: КАБЕЛЬ ПРАВИЛЬНЫЙ.jpg
Тип файла: zip VOYAGE_WITH_X007.zip (1.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: zip VOYA_NEW.zip (1.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 29.11.2019, 23:55
KalPak KalPak вне форума
Оставил благодарностей: 20
Поблагодарили 994 раз(а) за 901 сообщений
Рейтинг мнений: 377
KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников KalPak имеет очень хорошую репутацию среди участников
Ок
Удалось починить ?
У нас то же с мозгами Вояджера 3 беда.
Починили кое как , но скорость максимум 60% от нормы.
Говорят надо новый блок инвертор покупать и его прошивать.
HEIDELBERG XL 75 - 4 и 5 красок
vahturov@avroraprint.ru
Смотрите прайсы : https://www.avroraprint.ru/
Старый 30.11.2019, 08:27
Нет, KalPak, ничего покупать не нужно, и возможно, мозги вояджера ни при чём. Скорость самой машины, насколько я помню, вообще задаётся потенциометром, а скорость и фаза подачи листов - энкодером, стоящим на редукторе. Фаза (момент прихода листа, формат) регулируются панелькой второго частотника, которая вынесена на главный пульт. Если с подачей всё нормально, и только не хватает скорости, то проблема в настройках первого частотника - его двигатель на 400гц, и если в нём кто-то сбрасывал настройки, то вполне возможно, что он не может выдать частоту выше 60-80 герц. Нужно изменить несколько параметров частотника, чтобы была возможность менять частоту в большую сторону. У нас Mitsubihi A500, у него примерно три параметра нужно изменить, чтобы это получилось, затем нужно запустить его же средствами измерение тока, без этого он может перегревать мотор. Мозги же, FX2N взаимодействуют с кнопками, концевиками и пускателями, дают команду на включение частотника, но никак не управляют скоростью.
Старый 30.11.2019, 08:35
KalPak, если всё-таки есть сомнение в работе контроллера - FX2N, посмотрите на его огоньки справа, должны гореть зелёный RUN, не должны гореть красный BUTT-L и PROG-E, это соответственно, ошибка контрольной суммы программы и низкий уровень батареи. Если кто-то из красных горит, то нужно принять соответствующие меры, переписать программу или заменить батарейку. Если программа цела, а батарейка в красном - нужно только сменить её. Внимание! Для сохранности программы в этом случае, батарейку нужно менять только на включенной машине! Успехов!
Старый 30.11.2019, 14:16
Рейтинг мнений: 377
Ок.
Спасибо за совет.
Вы нам очень помогли.
Старый 14.09.2020, 12:03
Рейтинг мнений: 377
Ок
С Китая Приехал новый блок.
Поменяли и работает прекрасно.
6 месяцев Вояджер стоял без работы.
Хорошо что у нас два пром ламинатора .
[IMG] код Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
