Перекос форм на CTP. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
vybory0625
Старый 21.12.2018, 10:04
Андрей 83 Андрей 83 вне форума
Оставил благодарностей: 22
Поблагодарили 13 раз(а) за 10 сообщений
Андрей 83 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте уважаемые специалисты!
CtP FUJIFILM Luxel T-9500SL , пробивает панчи ровно, но изображение на форме все равно с перекосом по клапану, не каждая форма с косиной изображения хаотично одна две ,бывает 50 форм подряд ровные. Получается панчи пробиваются ровно а вот сама форма фиксируется на барабане с перекосом из за этого изображение экспонируется с перекосом. В чем причина помогите разобраться.
Старый 21.12.2018, 20:19
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 405
Альбомов(фоток): 1(1)
На барабане имеются два пина на которые сажается форма. Форма опускается на пины с перекосом. Левый край формы (если смотреть сзади) опускается первым. При этом полукруглое отверстие на краю формы должно четко попасть на круглый пин. Далее опускается правая сторона, там пробивка на форма более растянута и она попадает на свой пин. То что происходит у вас бывает в случае когда форма смещена относительно пинов и левый край не четко попадает на свой пин. Надо снять заднюю крышку, заблокировать концевики и внимательно наблюдать процесс зарядки. Убедиться, что отверстие четко попадает на пин (возможно придется снять кламп в том месте где находится левый пин, для удобства наблюдения). Если нет, то регулировать механизм позиционирования вправо/влево, или искать причину смещения формы. Также надо отрегулировать датчики РН29, они должны отслеживать подобные перекосы и давать ошибку зарядки.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Андрей 83 (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 05:42
Спасибо, как раз по левому краю идет перекос, бывает и по 2 формы перекос, по разному бывает, как большие формы так и маленькие формы с косым изображением, мы делаем для Speedmaster 102 и для Gto 52 формы, и там и там бывают перекосы. Причем ctp купили новый прошло больше года и начались перекосы.
Старый 16.02.2022, 18:32
Аватар для Novaya
Novaya Novaya вне форума
Оставил благодарностей: 4
Поблагодарили 15 раз(а) за 15 сообщений
Novaya заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день.
Удалось решить проблему с перекосом? У нас такой же аппарат и появилась такая же проблема.
"ИздателЪ", info@izdat48.ru, (4742)727374
Старый 27.03.2023, 17:50
Аватар для Novaya
Господа, кто-то может помочь с решением этого вопроса профессионально? Сами справиться не можем.
Старый 27.03.2023, 20:05
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 405
Сообщение от Novaya Посмотреть сообщение
Если внимательно изучите эти два документа, то это вам поможет. https://cloud.mail.ru/public/sXdP/RacVgLWep
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
