Анилоксовые гильзы стали яйцом - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 02.09.2018, 10:07
CeBePIII CeBePIII вне форума
CeBePIII заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго всем времени суток.
На планетарной машине начала проявляться проблема.
За 2 месяца стали яйцом 3 анилоксовые гильзы. Идут чёткие пропуски печати на материале.
Гильзы надеваются и снимаются легко, но по часовой головке, биение достигает 50 мкн.
Меняем анилокс, проблем сразу пропадает.
Думали и так, и этак. Не можем понять, что могло к такому привести.
Секции разные были. Не связано. Думали, что проблема в том, что вечером печатники оставили машину смытой, но собранной и ракелем давило 3 бар всю ночь. Но ракель вроде довольно гибкий, неужели могло так испортить гильзу.
Есть идеи, может кто сталкивался?
Старый 02.09.2018, 18:38
Рейтинг мнений: 330
Самые распространенные причины:
- уронили "стоявшую" гильзу, она ударилась о что-то относительно мягкое (лично видел - ступенька с резиновым ковриком) - яйцо. При этом видимых сколов и трещин на керамике НЕТ. Или упавшвя гильза была в чехле, и поскольку сколов нет - решили что все в порядке.
- очень рьяно "качают" гильзу вверх-вниз при снятии или установке, слегка "развальцовывая" внешнюю алюминиевую трубу. 50 микрон биения получить таким образом не проблема.
Попутно: если гильзы хотя бы иногда "стоят на торце" - уронить ее может совсем не печатник, а кто угодно - от грузчика до гостя директора, которому "показывают производство".
Старый 03.09.2018, 08:13
1.Дмитрий. Яйцеобразность очень симметричная. Прямо идеально на 180 градусов впадины. При падении вряд ли так ие точные повреждения появятся, я думаю.
Плюс, под машиной нет мягких покрытий. Там разобьётся всё.
2. Также, биение по всей гильзе идёт. Я так понимаю, при раскачке симметричность повредится на торцах, а тут и в центре тоже.
Старый 03.09.2018, 12:35
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Да, это фантастика.
1. Раскачивать гильзу при снятии/одевании на мандрель можно только в первые 5-10 см , потом особо ее не покачаешь.
Да , было бы развальцованы края анилокса.
А какой характер дефекта , выпуклый ( элипсом стал или только одна сторона выгнулась ?
Или наоборот вогнутая часть анилокса стала?
Если появилась вогнутая полоса с одной стороны , то это действительно может быть если вал с камерой оставить под давлением на долго. Есть фото данного дефекта ?
Старый 03.09.2018, 13:19
Рейтинг мнений: 330
Сообщение от CeBePIII Посмотреть сообщение
1.Дмитрий. Яйцеобразность очень симметричная. Прямо идеально на 180 градусов впадины. При падении вряд ли так ие точные повреждения появятся, я думаю. Плюс, под машиной нет мягких покрытий. Там разобьётся всё.
Если впадин 2 и они строго симметричны, то на гильзу скорее что-то "положили сверху" и оно там "полежало"... продавить анилокс, надетый на мандрель - крайне проблематично, насколько я знаю. А вот отдельно стоящий/лежащий - очень даже легко. Труба-то алюминиевая и не такая толстая...
ну ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно уронить и плашмя.... А вот раскачка - да, дает яйцо либо с одной стороны, либо с 2х (если гильзы пихают в машину как придется)...
Старый 03.09.2018, 13:20
Да, это фантастика.
Конечно, эллипс. Он с одной стороны вогнут, с другой выгнут))
Думаю, вмяло анилокс под 180 градусов в гильзе две полосы по всей длине анилокса.
Только что могло к такому привести, чудеса.
Старый 04.09.2018, 14:24
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 17
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Что то много проблем стало с гильзой. Так почитаешь и думаешь вернуться к старой, проверенной технологии. Отдавать 90-100 млн. Руб. И вот так париться потом? Это я к тому, что не указана ни марка машины, ни год производства. То же самое и к анилоксам. Сколько они отработали? На одной машине, нескольких?
За два месяца, это как? Полностью все новое, или по отдельности?
А как понять, секции разные были, не связано.? У Вас анилоксы на определенных секциях яйца показывают?
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 04.09.2018 в 15:44
Старый 04.09.2018, 15:01
Рейтинг мнений: 330
Игорь, а можно как-то систематизировать вопросы к ТС? Лично я ничего не понял из вашего потока сознания.
Сообщение от Игорь Чапыгин Посмотреть сообщение
Старый 19.09.2018, 08:02
Модель машины не должна быть важна. Я рекламой/антирекламой не хочу заниматься. Планетарка.
Анилоксам, как им самой машине 8 лет. Но печатала она очень и очень мало.
Испорчены анилоксы были именно в промежутке в 2 месяца. Т.е., в течении 2х месяцев на помойку отправились 3 анилокса. Работали только на этой машине, очень мало. Как и сама машина.
Насчёт секций, я имел ввиду, что это происходила на разных секциях. Порча не связана с какой-то определённой секцией. Я думал, это понятно написано
Старый 19.09.2018, 18:31
ИНН: 7807385520
Ну так выяснили в чем дело ?
Старый 01.10.2018, 11:10
К сожалению, нет.
Но проблема продолжается.
Уже 4й анилокс стал яйцом.
Я вообще ничего не понимаю. Мы так всех гильз лишимся.
Нет никаких усилий, которые могли бы привести к таким последствиям. Однако, гильзы всё также портятся.
Я уже и не знаю. что думать.
Старый 01.10.2018, 11:17
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 146
А на вашем производстве случайно не менялась химия или метод очистки? Может начали погружать целиком гизьзы в раствор?
Старый 01.10.2018, 15:58
Модель машины не важна, ага. Есть, например, soloflex, которая планетарка, консольного типа . Есть сома минифлекс. Но это разные машины. Механика разная у них. И анилокс, тоже самое. Если машины брали б/у, то должны быть готовы к сюрпризам. Так то и автомобили продают, 8 лет, но " почти не ездила")
Старый 03.10.2018, 12:33
Сообщение от Alexss Посмотреть сообщение
Думал об этом. Нет, мы не применяем едкую химию, типа кобры. Банка то стоит, но нафиг её. А тем более, что сейчас печатаем водой. Собственно, водой и смываем)
Старый 03.10.2018, 12:38
Так и быть. Для Вас
Планетарная машина. С центральным барабаном. Шестерёнчатая. Да, брали б/у. Maxiflex 620. С полным корпусом. Никаких консолей. Отпечатала полтора года без подобных проблем. Проблемы начались не так давно.
Повторюсь, сами мандрели вращаются без биений. Вернее 1-2 сотки. Соответственно, зазора между мандрелью и гильзой нет. Давление, соответственно равномерное.
Пришла 3 новых анилокса. Если и они убьются, можно собирать вещи
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
