Формат 30х40х12см, Бумага мелованная матовая повышенной белизны 300 гр./м2 (указать название бумаги, тех. характеристики и страну производитель), цветность 4/0 (CMYK) + матовая ламинация 1/0 + выборочный УФ лак 1/0.
Люверсы - цвет «серебро», ручки синего цвета, укрепленное дно. Соответствие ГОСТ.
По всем вопросам писать на почту: eragon1052136@gmail.com
26.000 руб.
Печать 4+0 (внутри без запечатки, макет с двух внешних сторон одинаковый)
Ламинация с внешних сторон пакета
УФ лак с двух внешних сторон пакета одинаковый
Люверсы
Ручки 5мм
Укрепленное дно и подручники
